可燃气体报警器持续误报警该如何解决?
今日头条
1194人已加入
可燃气体报警器是一种气体泄漏检测报警仪器。当工业环境中发生可燃气体泄漏时,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸临界点或报警设置时,会发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,驱动排气、切断、喷淋系统,防止爆炸、火灾、中毒事故发生,确保安全生产。那么可燃气体报警器出现误报警该怎么解决呢?
1.可燃气体报警器发生误报警的情况
原因:可燃气体报警器老化
解决方法:重新标定、更换新的报警器。
2.可燃气体报警器使用途中显示面板不显示
原因:仪器供电电压不正常,仪器显示屏可能进水,电路板故障
解决方法:检查保险,检查连接仪器的线路。清洁仪器电路板并晾干,确定损坏后需更换电池板,更换新的仪器。
3.可燃气体报警器显示浓度值偏大的情况
原因:报警器标定时标气浓度不符合要求,传感器老化。
解决方法:使用合格的标气进行标定,更换新的报警器。
4.可燃气体报警器正常环境下示数不为0
原因:报警器零点漂移,传感器护罩可能残留可燃气体,传感器老化。
解决方法:在洁净的空气下重新标定零点值,拆开传感器护罩清理灰尘,更换新的报警器。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。官方网址:http://www.szousj.com/
        ymf
