今日头条
物联网简单来讲,是物与物、人与物之间的信息传递与控制简称。它和能源、电子信息、交通、零售、物流、工业制造等行业息息相关。要实现物联网,首先需要将具备信息感知和通信能力的设备嵌入到我们关心的物品中,使其能连接到因特网或企业网络之上,实现互联互通。之后,互通的物品不仅要通过设备采集信息、实现智能的感知,更要结合一切先进的信息处理、数据挖掘等手段,与业务应用相结合,从后台到前端设备,实现智能的控制。一句话来理解物联网就是把所有物品通过信息传感设备与互联网连接起来,以实现智能化识别和管理。
应对时代发展、产品更迭的需求,目前安科瑞在用电监测仪表上也向着物联网领域拓展,目前已推出的ADW300物联网系列仪表针对市面上繁多的通讯协议也都做了适配并投入实际应用中,除了针对客户特殊协议内容的定制开发之外,市面上比较常见的一些物联网IOT平台目前也正在逐渐的适配、开发中。今天所要介绍的微软Azure平台也是目前在对接、应用方面技术比较成熟的一个。
一、Azure平台及安科瑞海外电力平台介绍
1.微软Azure
微软旗下的Azure 云平台汇集的产品和云服务超过 200 种,旨在帮助用户将新解决方案付诸实践,以便解决当今的难题,并创造未来。利用所选的工具和框架,在多个云中、在本地以及在边缘生成、运行和管理应用程序。
Azure 物联网 (IoT) 是 Microsoft 托管的云服务的集合,这些服务用于连接、监视和控制数十亿项 IoT 资产。 更简单地讲,IoT 解决方案由一个或多个 IoT 设备构成,这些设备与云中托管的一个或多个后端服务通信。
2.安科瑞海外电力平台
安科瑞海外电力平台是安科瑞针对海外用户推出的智能化线上运维管理和服务平台,该平台能够监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为客户提供更好的数据服务,平台提供系统总览、电力数据监测、电能质量分析、用电统计分析和日/月/年电能统计报表、异常预警、事故报警和事件记录、运行环境监测、运维巡检派单等功能。
二、仪表功能介绍
ADW300仪表具体功能:
LCD液晶显示,可按键设置
正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,复费率电能
三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率
谐波测量,电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量
支持4路测温,1路剩余电流
支持4路DI、2路DO
支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出
支持停电上报
三、仪表基于微软Azure接入海外电力平台介绍
1.创建点位和设备
进入https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/iot-hub/网站,注册账号并登陆。点击产品,点击物联网,点击AZURE IOT中心,创建点位
选择合适的区域和资源分配,创建完成后进入设备管理,新建设备。
2.数据获取
在Azure平台上完成相应设置,同时利用安科瑞对应调试软件对仪表进行配置后,即可实现仪表与平台的数据通讯,然后通过安科瑞海外电力平台获取到仪表采集的各项电参量数据。
针对获取到的数据,进行具体的数据分析。
四、总结
人类正在不断迈向“物联网”时代,虽然这个过程可能需要很长的时间,但毫无疑问,如果“物联网”时代来临,人们的日常生活将发生翻天覆地的变化。同时在物联网技术蓬勃发展的当下,安科瑞的系列用电监测仪表针对类似微软Azure这种IOT平台也在逐步进行适配和开发,以满足广大用户的多样性需求。
责任编辑:tzh
