现在降噪耳机越来越多,很多学生开始购买降噪耳机。学生党购买时会受到资金限制,所以五百元左右是最合适学生党购买,当然根据自己的需求和预算才是最重要的。接下来我就给大家做一个全方位测评,选出了一些五百元左右好用的好用的降噪耳机!
一、南卡A2降噪耳机(399)
推荐理由:蓝牙5.2芯片超低延时,降噪深度40dB
Nank南卡是近年崛起的国货品牌,凭借着对待产品极其严苛,在音质上不计成本地死磕,致力于做出品质媲美千元耳机的蓝牙耳机,赢得了不少用户的认可。
南卡A2是Nank南卡近期发布的一款主动降噪耳机新品。售价仅399元,却实现了可以媲美千元耳机的40dB深度降噪,因此在耳机引发了许多讨论。
南卡A2搭载了全新一代的降噪芯片,通过降噪运算力的提升,降噪效果更进一步,实现了40dB的深度降噪,同时支持动态自适应降噪,能智能识别噪音环境,并动态调整降噪参数,提供与环境相适宜的降噪效果;
更拥有双通透模式,一键开启通透模式,无需摘下耳机也能清晰的听到周围环境的一举一动;在双MIC通话降噪的加持下,让你在嘈杂环境下的通话体验更加清晰;配备蓝牙5.2芯片,链接更稳定,提供50ms的低延时,打游戏看电影都更加畅快淋漓。
这款主打40dB深度降噪,且拥有通透模式、通话降噪、蓝牙5.2等多项功能的南卡A2,售价仅399元,可以说性价比非常高,值得推荐。
二、OPPO Enco W51(499)
推荐理由:外观漂亮,有主动降噪功能
包装盒为简约风格,纯白色的背景搭配银灰色的字体,比较简洁。粉饼状”充电盒,采用了钢琴烤漆工艺,外观光滑圆润,有光泽,手感舒适。OPPO W51这款耳机采用了入耳式结构,搭配柔软耳塞便于佩戴。
OPPO Enco W51的主动降噪分为2层,第一层是收集外界噪声并生成反相波形将之抵消,第二层则是在耳机内部收集耳孔内的噪声进行新一轮降噪。OPPO Enco W51的降噪深度可以达到35dB,在千元内降噪TWS这个品类里面基本达到顶尖水准。
OPPO W51这款耳机在开启主动降噪功能时单次充满电的续航时间为3.5小时,充电盒可以提供20小时续航,关闭降噪功能时单次充电续航为4小时,充电盒续航为24小时
三、小度主动降噪智能耳机Pro(399)
推荐理由:三麦克风通话降噪算法和风噪检测机制
小度主动降噪智能耳机Pro自带了4个不同大小的耳塞尺寸供选择,分别是XS、S、M、L号,比AirPods Pro还多一个尺寸。同时,其支持耳塞贴合度检测,帮你选出更合适的耳塞尺寸,舒服稳固,给你带来更舒适的佩戴体验。
小度主动降噪智能耳机Pro拥有通透和降噪两种模式。小度主动降噪智能耳机Pro最大降噪深度可达40dB。
小度主动降噪智能耳机Pro采用AI三麦通话降噪,搭载三麦克风通话降噪算法和风噪检测机制,能合理优化外部环境音及语音,在嘈杂或有风环境中说话,也能字字清晰。
HiFi音质,内置12mm超大动圈,采用羊毛纸盆复合振膜动圈扬声器,音质有保障。降噪关闭模式下,可35小时持久续航,降噪开启模式下,续航时间约22.5小时。
四、realme Buds Air Pro降噪耳机(499)
推荐理由:主动降噪功能噪声消除可以达到35dB
realme真我Buds Air Pro的充电盒采用了方形圆角的设计,每一面都不是标准的直面,有一定的弧度。如果要找一种物体比喻的话,那么就是水中的鹅卵石。
Realme Buds Air Pro的最大卖点就是主动降噪功能它的噪声消除可以达到35dB,启用ANC时将不会听到周围的嗡嗡声,但是像汽车喇叭这样的不同声音会被离散地听到。
Realme还包括一个非常有用的透明模式,该模式可以使声音通过耳机以使用户了解周围的环境,而且没有过度放大的背景噪音。
Realme Buds Air Pro充电盒内部装有486mAh电池,在启用ANC的情况下,耳塞以50%的音量可以提供20小时的总音乐播放时间,若关闭则为25小时。
fqj
