识别树莓派上的步进等级
近日,国外一位名叫 Jeff Geerling 的开发者购买了一块新的 Raspberry Pi 4 Model B,无意间发现树莓派在该型号上“偷偷”换上了新的 SoC,解决了两个此前存在的 RAM 处理有关的问题。
Jeff Geerling 在个人博客中表示:“由于我用于测试的 Raspberry Pi 4 Model B 发生了故障,我不得不去买一个新的 Raspberry Pi 4。当地的经销商「Micro Center」只有 8GB 型号的库存,在我购买后经过检查发现该型号所搭载的博通 SoC 跟以往的型号有一些不同之处。”(如下图)
你能发现它的不同之处吗?这块 Raspberry Pi 4 Model B 上的 BCM2711 芯片的型号是 2711ZPKFSB06C0T,与 Raspberry Pi 400 上的芯片相同。
而 Raspberry Pi 4 Model B 最初所采用的芯片型号为 2711ZPKFSB06B0T,区别在于倒数第三个字符,即 C 与 B 的区别。
至于 Raspberry Pi 4 Model B 到底是何时换上了这个新款 SoC,目前并没有一个官方的说明。但根据目前 Twitter 网友 Lucas 的评论来看,他在今年一月购买的 8GB 型号上并没有采用新款 SoC,而在四月购买的 2GB 型号上反而使用了。
识别树莓派上的步进等级
如果你想知道你的树莓派上是否采用了更新的 BCM2711 SoC,那么有以下两种方法:
最简单的方法就是直接查看树莓派 SoC 上所蚀刻的型号。如果它的末尾是 “B0T”,那就是旧型号。如果是 “C0T“,则是较新的型号;
如果你是将树莓派安装在设备内部,或者为树莓派套了一个外壳不能直接看到 SoC 的话,则可以通过运行以下命令来确定—— od -An -tx1 /proc/device-tree/emmc2bus/dma-ranges,返回结果如下:
# B0 pi@raspberrypi:~$ od -An -tx1 /proc/device-tree/emmc2bus/dma-ranges 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 # C0 pi@raspberrypi:~$ od -An -tx1 /proc/device-tree/emmc2bus/dma-ranges 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fc 00 00 00
C0 步进等级中更新了什么?
在 BCM2711 的案例中,树莓派并没有为该版本增加新的功能,也没有提升性能,而是主要修复了两个与 RAM 寻址有关的问题:
EMMC2 总线只能直接寻址前 1GB;
PCIe 接口只能直接寻址前 3GB;尤其是后者可能会影响磁盘的吞吐量,而该问题对 Raspberry Pi 4 Model B 的低端型号的影响并不大,仅对采用了 8GB 内存的型号有较大的改进。
Raspberry Pi 的详细介绍:Raspberry Pi,是一款基于Linux系统的个人电脑,配备一枚700MHz的处理器,256Mb内存,支持SD卡和Ethernet,拥有两个USB接口,以及 HDMI和RCA输出支持。有消息称,虽然Raspberry Pi看起来非常的迷你——只有一张信用卡大小,但是它能够运行像《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏和进行1080p视频的播放。和最终售价 200 美元的 OLPC 不一样,体积大概是一个火柴盒大小,硬件基础是 ARM,操作系统采用开源的Linux系统,比如 Debian、ArchLinux,自带的 Iceweasel、KOffice 等软件能够满足基本的网络浏览,文字处理以及计算机学习的需要,分A,B两种型号,其中A型售价仅25美元。
责任编辑:haq
