全国高等教育自学考试计算机组成原理试题(一)
台式机
8人已加入
一、填空题 ( 每空1分,共 15 分)
1 、计算机的硬件系统是由 _____ 、 ______ 、 _____ 、输入输出设备及通道组成。
2、八进制数的 200 表示无符号二进制数 _____ ,其原码是 _____ 。
3、寄存器直接寻址是 _____ ,寄存器间接寻址是 ______ ,所以指令的执行速度前者比后者 ___ 。
4、各种计算机 CPU 有指令寄存器、地址寄存器、缓冲寄存器、 _____ 、 _______ 和 ______ 。
5、连接在单总线上的设备均以 ______ 和 _______ 形式申请使用总线。
6、一般计算机系统的外围设备,由 ______ , _____ 和控制电路组成。
二、单项选择题 ( 每空 1 分,共 15 分)
1、计算机系统中的存贮系统是指(   )
?? A、 RAM    B、 ROM    C、主存     D、主存和外存
2、某机字长 32 位,其中 1 位符号位, 31 位表示尾数,若用定点整数表示,其最大正整数为(   ),最小负整数(   ),若用定点小数表示,其最大正小数为(   ),最小负小数为(   )
   A、 + ( 2 31 -1 )          B 、 - ( 2 31 -1 )       C 、 + ( 1-3 -31 )≈ +1
   D 、 - ( 1-2 -31 )≈ -1     E 、 + ( 2 30 -1 )       F 、 - ( 2 30 -1 )
   G 、 + ( 1-2 -32 )          H 、 - ( 1-2 -32 )
3、与活动头磁盘存贮器相比,固定头磁盘存贮器的特点是(   )
   A、不需要找道,速度快,所用磁头多
   B、需要找道,速度慢,所用磁头多
   C、不需要找道,速度快,所用磁头少
   D、不需要找道,速度慢,所用磁头多
4、磁盘存贮器的记录方式一般采用(   )
   A、调频制    B、归零制    C 、不归零制    D、调相制
5、算术右移指令执行的操作是(   )
   A、符号位镇0,并顺序右移1位,最低位移至进位标志位
   B、符号位不变,并顺序右移1位,最低位移至进位标志位
   C、进位标志位移至符号位,顺序右移1位,最低位移至进位标志让
   D、符号位填1,并顺序右移1位,最低位移至进位标志位
6、堆找寻址方式中,设 A 为累加器, SP 为堆栈指示器, Msp 为 SP 指示的栈顶单元,如果进栈操
作为( A )→ Mps, ( SP)-1 → SP ,那么出栈操作的动作应为(   )
   A 、 (Msp) → A,(SP)+1 → SP
   B 、 (SP)+1 → SP,(Msp) → A
   C 、 (SP)-1 → SP,(Msp) → A
   D 、 (Msp) → A,(SP)-1 → SP
7、异步控制常用于(   )作为其主要的控制方式。
   A、微型机的 CPU 控制
   B、在单总线结构中访问主在和外设时
   C、组合逻辑控制的 CPU 中
   D、微程序控制器中
8、流水线处理器是由一系列叫做“段”'的处理线路所组成,数据则经过段处理线路而流动每
一段执行一部分处理,数据在经过所有段后得到最后结果。因此,和具有N个并行处理部件的处理器相比,一个N段流水线处理器(   )
   A、不具备同等吞吐能力
   B、具备同等吞吐能力
   C、具有较大吞吐能力
   D、具有较小吞吐能力
9、多总线结构的计算机系统中,采用(   )方法,对提高系统的吞吐率最有效。
   A、多口存贮器
   B、提高主存的速度
   C、交叉编址多模存贮器
   D、高速缓冲存贮器
10 、会产生直传总钱请求的总线部件是(   )
   A 、任何外设
   B 、高速外设
   C 、具有 DMA 接口的外设
   D 、需要与主机批量交换数据的外设
11 、计算机主权和终端串行传送数据时,要进行串一并或非一串转换,这样的转换(   )
   A、可以用软件实现
   B、只有用数据寄存器实现
   C、只能用移位寄存器实现
   D、只有用锁存器实现
12 、通道对 CPU 的请求形式是(   )
   A、中断    B、自陷    C、 I/O 指令    D、通道命令
三、多项选择题(每题至少有二项成二项以上是正确的,国将正确答案的序号还在招号里。多选、少选、错选l均不给分。每题 1 分,计 10 分)
l、计算机中的信息采用二进制表示的理由不是(   )
   A 、节省元件              B 、物理器件性能限制            C、信息处理方便
   D 、运算进度快            E、开关元件所限制
2、反映主存的性能指标有(   )
   A、存储容量       B、存储器访问时间    C、存储周期
   D、地址字长度     E、以上各项均不正确
3、请从下面串行定点补码乘法器的描述中选出描述正确的句子(   )
   A 、被乘数寄存器 R2 也必须是具有右移功能的移位寄存器
   B 、被乘数的符号和乘数的符号都参加运算
   C 、当计数器 I=N+1 时,完成乘法运算,但最后一步不移位,其中 N 为尾数位数
   D 、乘数寄存器 R ,必须是具有右移功能的移位寄存器,并设一附加位,其初始状态为1
   E 、以上各项均不正确
4、计算机使用总线结构的优点有(   )
   A 、减少信息传输量
   B 、便于实现积木化
   C 、 提高了信息传输的速度
   D 、减少了信息传输线的条数
   E 、以上各项均不正确
5、下列哪些情况不会提出中断请求(   )
   A、一次 I/O 操作结束
   B、两个数相加
   C、产生存贮周期的“窃取”
   D、两个数相威
   E、算术移位
6、下列哪些体现了计算机在自动控制方面的应用(   )
   A、交通控制    B、船舶导航    C、光谱分析
   D、逻辑分析    E、四色地图
7、定点运算器用来进行(   )
   A、十进制数的加法运算
   B、定点数运算
   C、浮点数运算
   D、既进行定点数运算也进行浮点数运算
   E、定点加减法运算
8 、为了提高 CPU 和存储器之间的传输,采取的措施有(   )
   A、减短存储器读出时间
   B、加长存储器的字长
   C、采用并行操作的双端存储器
   D、在一个存储周期中存取几个字
   E、提高 CPU 速度
9、一个较完善的指令系统应包括(   )
   A、数据传输指令
   B、算术运算指令
   C、逻辑运算指令
   D、程序控制指令
   E、字符串处理指令
10 、程序查询方式的接口电路包括(   )
   A、设备选择电路
   B、数据缓冲寄存器
   C、设备状态位
   D、控制电路
   E、驱动电路
四、判断题(判断下列各题的正误。对的打“√”,错的打“×”,若错误必须加以改正。每题 2 分,计 10 分)
1 、在虚拟存贮器中,当程序正在执行时,一般由装入程序完成地址映射。(   )
2 、二地址指令中,操作数的物理位置可安排在两个主存单元。(   )
3 、减少控制存储器容量,是设计微程序控制所追求的目标之一。(   )
4 、随机扫描方式画图速度快图像清晰,但价格昂贵(   )
5 、如果认为 CPU 等待设备的状态信号是处于非工作状态(即踏步等待),那么,程序查询方式的主机与设备是串行工作的。(   )
五、名词解释(每题 3 分,计 15 分)
1 、人工智能
2 、高速缓冲存储器
3 、隐含寻址
4 、磁盘数据传输率
5 、中断
六、简答题(每题 8 分,共 24 分)
1 、设有一个具有 12 位地直和 4 位字长的存储器,问:
   ( 1 )该存储器能存储多少字节信息?
   ( 2 )如果存储器由 1K × 1 位 RAM 芯片组成 . 需要多少片 ?
   ( 3 )需要地址多少位作为芯片选择 ?
2 、主存数据分布如图:若 A 为单元地址:( A )为( A )的内容,试求:
   ( 1 )((( 8 ))) -12+ (( 2 )) + ( 6 ) - (( 4 )) = ?
地址 A
主存
1
8
2
N
3
6
4
2
6
50
7
5
8
3
N
7
   ( 2 )上述表达式中包含那些寻址方式?
3 、比较软磁盘存储器与硬盘存储器。按读写类型来分,光盘分哪几种?
七、综合作用( 11 分)
  有一个八位二进制代码 a0a1a2a3a4a5a6a7 ,需经加一固定二进制常数 00001111 的处理而得到一个新的数据 A0A1A2A3A4A5A6A7 ,如图。设加常数以后最高位产生的进位为。
( 1 )写出 C0=f(a0,a1, … ,a7) 的逻辑表达式
( 2 )分析 C0=1 的条件
( 3 )写出 A0,A1, … ,A7 各位逻辑表达式
评论(0)
发评论
gztoppower 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D2%25F8%25BA%25D3%25B9%25FA%25BC%25CA%25D7%25A2%25B2%25E1B2024.cN%252C%25C8%25FD%25C3%25F7%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_4s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25F6%25CE%25B0%25DB%25C0%25FB%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25BD%25FA%25B3%25C7%25C6%25F3%25D2%25B5_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BA%25D3%25D4%25B4%25B0%25EC%25CA%25C2%25B4%25A6_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25D6%25CE%25D6%25DD%25B5%25E7%25CA%25D3%25CC%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25B2%25FD%25CA%25A2%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN_1s.htm 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
