全国高等教育自学考试计算机组成原理试题(二)
台式机
8人已加入
一、填空题 ( 每空 1 分 , 共 15 分)
1. 计算机的硬件系统是运算器、输入设备、     ,     和     组成。
2. 冯·诺依曼型计算机的设计原理是                 。
3. 计算机的软件分为     和     两大类。
4. 十六制数 80H 为某机的机器数,记表示 8 位补码其真值是     ;它表示 8 位原码,其真值是     。(用 10 进制表示)
5. 主机与外围设备之间数据交换的方式有直接程序传送     ,     和     。
6. 程序的条件转移或无条件转移称     方式。
7. 寄存器直接寻址其操作数在     ,寄存器间接寻址其操作数在     ,所以指令执行的速度前者比后者     。
二、单项选择题 l 在每小题的备选答实中选出正确的答案,将正确答案的序号写在题干的括写内。每个选择 1 分,共 15 分)
l. 中央处理器( CPU )是指()
  A. 运算器               B. 控制器
  C. 由运算器和控制器构成   D. 由运算器、控制器和存贮器构成
2. 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是()
  A. 实现存贮程序和程序控制
  B. 缩短指令长度,扩大寻址空间,提高编程灵活性
  C. 可以直接访问外存
  D. 提供扩展操作码的可能并降低译码难度
3. 单地址指令中为了完成两个数的算术运算,除地址码指明的一个操作数外,另一个数常采用()
  A. 堆栈寻址    B. 立即寻址     C. 隐含寻址     D. 间接寻址
4. 变址寻址方式中,操作数的有效地址等于( )
  A. 变址寄存器内容加上形式地址    B. 程序计数器内容加上形式地址
  C. 基值寄存器内容加上形式地址    D. 堆栈指示器内容加上形式地址
5. 计算机系统中的存贮系统是指()
  A.ROM                     B.RAM
  C. 主存                      D. 主存和外存系统
6. 指令周期是指()
  A.CPU 从主存取出一条指令的时间
  B.CPU 执行一条指令的时间
  C. 一个时钟周期时间
  D.CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间
7. 同步控制是()
  A. 只适用于 CPU 控制的方式       B. 由统一时序信号控制的方式
  C. 只适用于外部设备控制的方式   D. 所有指令执行时间都相同的方式
8. 活动磁头磁盘存贮器的找道时间是()
  A. 平均等待时间                 B. 平均等待时间加上最小找道时间
  C. 平均找道时间加上平均等待时间    D. 平均找道时间
9. 存贮周期是指()
  A. 存贮器的读出时间
  B. 存贮器的写入时间
  C. 存贮器进行连续的两次独立的存贮操柞所需间隔的最小时间
  D. 存贮器的读出和写入时间的平均值
10. 计算机使用总线结构的主要优点是()
  A. 减少了信息传输量
  B. 提高了信息传输速度
  C. 减少了信息传输线的条数 , 并且便于实现积木化
  D. 提高了计算机 I / O 的吞吐能力
11. 一台计算机对 n 个数据源进行分时取数,然后分时处理,采集数据,使用最好的方式是()
  A. 堆栈缓冲区           B. 一个指针的单缓冲区
  C. 两个指针的单缓冲区    D.n 个指针的 n 个缓冲区
12. 多总线结构中的计算机系统,对提高系统吞吐率最有效的方法是采用()
  A. 双端口存贮器         B. 提高主存速度
  C. 高速缓冲存贮器        D. 交义编址多模存贮器
13. 某机字长 32 位,其中 1 位符号位, 31 位表示尾数,如果表示定点整数,其最大正整数是();如果表示定点小数,其最大正小数是();最小负小数是()
  A.+ ( 2 31 -1 )    B.- ( 2 31 -1)    C.+ ( 1-2 -31 )  D . - ( l-2 -31 )
  E.+ ( 2 30 -l )    F.- ( 2 30 -1 )    G. +( 1-2 -32 ) H.- ( l-2- 32 )
三、多项选择题 ( 在每小题的五个备选答案中有二个至五个正确的答案 , 将所有正确答案的序号写在题干的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题 1 分,共 10 分)
l. 按外设供求数据的方式分为()
  A. 串行接口       B. 计数器      C. 并行接口
  D. 循环移位器     E. 移位器
2.CPU 对整个计算机系统是极其重要的,它具有()功能 O
  A. 指令控制       B. 时间控制     C. 操作控制
  D. 逻辑控制       E. 数据加工
3. 辅助存储器一般指的是()
  A. 磁盘          B. 磁带        C. 光盘
  D.RAM         E.ROM
4. 同步通讯之所以比异步通讯具有较高的传输频率是因为()
  A. 同步通讯不需要应答信号
  B. 同步通讯方式的总线长度较短
  C. 同步通讯用一个公共的时钟信号进行同步
  D. 同步通讯中,各部件存取时间比较接近
  E. 同步通讯的时钟频率高,传输速度也快
5.Z80CPU 的()
  A. 数据总线是三态的   B. 地址总线是三态的    C. 地址总线是双向的
  D. 数据总线是双向的   E. 以上都是正确的
6. 各种计算机的 CPU 尽管不同,但 CPU 至少有 6 个主要寄存器,它们是指令寄存器,缓冲寄存器和()
  A. 状态条件寄存器     B. 程序计数器     C. 地址寄存器
  D. 移位寄存器        E. 累加寄存器
7. 指令格式中的地址字段 D ;可表示为()
  A. 立即数            B. 中文串        C. 英文串
  D. 十进制            E. 形式地址
8. 由于 CPU 内部的操作速度较快,而 CPU 访问一次主存所花的时间较长,因此机器周期通常不用()来规定。
  A. 主存中读写一个数据字的平均时间   B. 主存中取一个数据字的平均时间
  C. 主存中写入一个数据字的平均时间   D. 主存中读取一个数据字的最长时间
  E. 主存中读取一个指令字的最短时间
9. 响应中断应具备条件为()
  A.CPU 周期完         B. 总中断触发器为开放(即为 1 )   C. 一条指令执行完
  D. 外设请中触发器为“ 1 "     E. 允许外设请求中断
10. 浮点运算器由()组成。
  A. 定点运算器         B. 阶码运算器    C. 减法器
  D. 尾数运算器         E. 加法器
四、判断题(下列各题,正确的在题中的括号内打“√”.错误的打“×”.并改正 , 每小题 2 分,共 10 分)
                                         x
l. 已知 X = 0.1011 ,那末[ -X 」补为 l.0101 ,[—]补为 0.11011 (〕
                                         2
2. 单级中断与多级中断的区别是单级中断的硬件结构是一维中断,而多级中断的硬件结构是二维中断。()
3. 一条机器指令由一段微指令编成的微程序来解释执行。 ( )
4. 主存贮器和 CPU 之间增加高速缓冲存贮器的目的是扩大 CPU 中通用寄存器的数量。( )
5. 总线中地址线的功能是用于指定贮器单元和 I/O 设备接口电路的选择地址。( )
五、名词解释(每小题 3 分,共 15 分)
1. 输入或输出设备
2. 加减交替法
3. 存储周数
4. 时钟周数
5. 多机系统总线
六、简答计算题(每小题 8 分,共 24 分)
1. 根据中断过程的要求设计一个中断系统大致需考虑哪些问题 ?
2. 已知 X=11011011   Y=00101100
  求 :
  (1)X ⊕ Y=
  (2)X ∧ Y=
  (3)X ∨ Y=
     ____
  (4)X ∨ Y=
3.CPU 结构如图 1 所示 , 其中有一个累加寄存器 AC, 一个状态寄存器和其他四个寄存器 , 各部之间的连线表示数据通路 , 箭头表示信息 , 传送方向。
  (1) 标明图中四个寄存器的名称
  (2) 简述指令从主存到控制器的数据通路
  (3) 简述存贮器读写数据通路
七、综合分析及计算( 11 分)
   某计算机的 cache 高速缓冲存贮器共分 128 页( 0-127 页),每页 4 个字组成,主存贮器共分为 4096 页( 0-4095 页),采用直接地址映象方式,试完成下列各项。
   ( 1 )主存页面标记 t=   位, cache 页面地址 C=   位;页面内地址 b=  位
   ( 2 ) CPU 给出的主存地址怎样表示?
   ( 3 )画出该地址映象的原理图
