话梅干水分测定仪测试方法和参数
今日头条
1184人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
青梅干,简称为梅干,也称为话梅,是以青梅为质料制造而成的。特别是素有“我国青梅之乡”的诏安县,自古就有栽培青梅的前史,且以栽培广、产量大、品质优著称。用诏安青梅加工而成的青梅干,具有外观色泽艳丽,皮Q不易破损,滋味可口等长处而出名海内外。
梅子益人,在医药方面有广泛的用处。黄梅有这么的效果:头痛时把梅干肉敷在肚脐眼上;还把青梅汁煮熟后装入瓶中,一旦肚痛,用筷子蘸点尝尝,就会止痛。
有人还用白酒浸泡青梅,密封一个月今后,便成了香醇味美的青梅酒。平时常饮一点青梅酒,可治疗风湿筋骨痛、扭伤害和腰肌劳损。
话梅干的水分在19%左右,话梅干质量的好坏,口感、酸度都和水分含量有很大的关系,所以许多话梅加工企业对水分的检测很重视。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
话梅干水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使话梅干中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 QL-720C
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
话梅干水分测定仪测试注意事项:
1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
*2、摆放样品时尽量将话梅干剪成小块状均匀平铺在托盘上,摆放时放入约3g左右,切勿用力触碰样品托盘。
3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在15分钟左右。
4仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,勿直接用手拿出,以防烫伤。
话梅干水分测定仪测试方法
测试样品:用测定勺提取3克话梅干,置于不锈钢托盘中,用镊子将话梅干平铺均匀,温度设置110℃用仪器进行加热,约20分钟后检测结束,检测数据显示7.51 %;
从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
话梅干水分测定仪测试记录
测试仪器
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之一 130 3 20 19.84   自动模式
千分之一 130 3 20 19.02   自动模式
      ymf
