月饼馅水分测定仪测试原理和参数
今日头条
1152人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
馅料中的主要质料是淀粉,虽然肉眼观察到的淀粉是一种白色粉末,但在显微镜下呈现的是颗粒或粒状物,其巨细和形状按植物来源不一样而各异。在植物原料中,淀粉粒被包裹在胚乳细胞中,经过煮制工序可使淀粉颗粒糊化膨胀,并形成胚乳细胞决裂。选用磨浆工序促进淀粉颗粒开释,再经过洗沙工序除去不易破坏的口感粗糙的皮渣等物(主要为粗纤维),搜集淀粉颗粒(也即湿细沙)。搜集到的湿细沙,假如加工办法不妥,也会使湿细沙黏结成大颗粒或大团块,然后影响商品细腻口感。优异馅料的获得除质料挑选外,还在于其共同的制馅技术。馅料作为一种固态混合物,所含有的干固物被涣散为十分细微和润滑的质粒时,才体现出细腻的口感特征。质粒粒度愈小,口感就愈细腻。
为此可参加适当的糖油,并选用接连的拌和炒制工序。一方面是使馅料水分不断削减,到达适宜的含水量,利于保留和成型;另一方面也是让馅料中淀粉颗粒充沛吸附糖油,使颗粒外表润滑,彼此间涣散存在而不粘接,然后到达细腻口感的特性要求。月饼馅料的水分在25%左右,月饼馅料的含水量多少会影响到月饼的口感和质量。所以很多的月饼加工企业对月饼馅料的水分有着严格的要求,每道工序都精益求精力求做到*,生产出来的月饼给消费者以美的享受的同时,给顾客美好的消费体验。
月饼馅水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使月饼馅中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
月饼馅水分测定仪测试注意事项:
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、将玻璃纤维纸放在天平上先去皮,然后将月饼馅均匀的平铺在纤维纸上,再置于托盘上,摆放时放入约3g左右,切勿用力触碰样品托盘。
  3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在12分钟左右。
  4、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
月饼馅水分测定仪测试方法
测试样品:取3克月饼馅,馅料均匀平铺玻璃纤维纸上,而后将纤维纸置于不锈钢托盘中,温度设置135℃用仪器进行加热,约15分钟后检测结束,检测数据显示24.89%;
从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
月饼馅水分测定仪测试记录
仪器
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之一 135 3 15 24.89   自动模式
千分之一 135 3 15 25.50   自动模式
      ymf
