台式机
2000年(下)计算机原理试卷
第一部分 选择题
一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是
符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题干的括号内。
1.CPU包括( )两部分。
A、ALU和累加器
B、ALU和控制器
C、运算器和控制器
D、ALU和主存储器
2.计算机运算速度的单位是( )
A、MTBF
B、MIPS
C、MHZ
D、MB
3.输入A和B在( )时,半加器的进位J'等于1。
A、A=0,B=0
B、A=0,B=1
C、A=1,B=1
D、A=1,B=0
(缺图)
8.在向上生长的堆栈中,如果出栈指令POPx的操作定义为:
M(x)←M(SP);
SP←(SP)-1
则入栈指令PUSH X应定义为( )
A、M(SP)←M(x);SP←(SP)+1
B、M(SP)←M(x);SP←(SP)-1
C、SP←(SP)+1;M(SP)←M(x)
D、SP←(SP)-1;M(SP)←M(x)
9.在微程序控制的计算机中,若要修改指令系统,只要( )
A、改变时序控制方式
B、改变微指令格式
C、增加微命令个数
D、改变控制存储器的内容
10.AS/400计算机系统采用的操作系统为( )
A、DOS
B、UNIX
C、CP/M
D、OS/400
第二部分 非选择题
二、填空题(本大题共18小题,每空1分,共30分)
11.用ID(触发器D端)及CI(触发输入端)端来使上升沿触发的D触发器置“0”,则ID必须为_____________、CI为_____________。
12.任何进位计数制都包含基数和位权两个基本要素。十六进制的基数为____,其中第i位的权为______。
13.8421BCD码中,十进制数字“5”的BCD码的前面加上奇校验位后,为_____________。
14.浮点运算器Intel 80287协处理器可在80286或80386微机系统的_______模式和______模式下操作。
15.在浮点加法算中,当尾数需要右移时,应进行舍入处理。常用的舍入方法有________和_____这两种。
16.某机器指令系统中,指令的操作码为8位,则该指令系统最多可以有_____________种指令。
17.如果零地址指令的操作数在内存中,则操作数地址隐式地由_____________来指明。
18.在组合逻辑控制器中,当一条指令取出后,组合逻辑网络的输出分两部分,其主要部分是产生执行该指令所需的_______,另一部分送到______,以便在执行步骤较短的情况下,控制下缩短指令的执行时间。
19.在非堆栈型处理器中,指令ADDx的功能是将x单元中的内容与______相加,结果送入_______。
20.按照存储器的不同工作方式可以将存储器分为随机存取存储器(RAM)、_________、顺序存取存储器(SAM)和________。
21.主存储器进行两次连续、独立的操作(读/写)之间所需的时间称作__________。
22.与静态MOS型存储器相比,动态MOS型存储器的最大特点是存储信息需要不断地___________。
23.程序访问的_____________为Cache的引入提供了理论依据。
24.目前微机系统上使用的鼠标器有两种类型,一种是_____________,另一种是_____________。
25.可以根据中断源在系统中的位置,将中断源分为内部中断和外部中断两类。一般运算器除法错是_________;键盘输入请求中断是______。
26.在程序中断控制方式中,虽有中断请求,但为了保证禁止某些中断以提供某一特定的服务,这可以由CPU中的_____________触发器和为中断源设置的_____________触发器控制实现。
27.Pentium以与Intel486CPU相同的频率工作时,整数运算的性能提高了_____________倍;浮点运算性能提高了_____________倍。
28.计算机性能评价是一个很复杂的问题,在实际使用中的评价指标包括主频、_____________、运算速度、_____________、可靠性和可维护性等。
三、计算题(本大题共5小题,共20分)
(缺图)
30.已知[x]原=10110101,求真值x及其x的补码和反码。(4分)
31.将二进制数101101.101转换为十进制数、八进制数和十六进制数。(5分)
32、某计算机字长为8位,X=-0.01011,要求用补码算术移位方法求得下列机器数:(4分)
(1)[0.5x]补
(2)[2x]补
(3)[0.25x]补
33.已知x=10101110,y=10010111,求:(4分)
(1)x∨y
(2)x∧y
(缺图)
四、问答题(本大题共9小题,共40分)
35.请分别写出8位无符号整数和8位定点原码整数的表示范围。(4分)
(缺图)
37.计算机系统中异步控制方式的三个主要特点是什么?(3分)
(缺图)
39.存储器芯片中采用地址复用技术有什么优点?(3分)
40.在“Cache-主存-辅存”三级存储体系中,“Cache-主存”结构与“主存-辅存”结构的引入各为了解决什么问题?(3分)
41.某字长为32位的计算机系统中,其外设控制有一个字节多路通道,一个选择通道。字节多路通道接有两台打印机和5台显示器;选择通道装有两台磁盘机和两台磁带机。已知显示器、打印机、磁带机和磁盘机的传输速率分别为200KB/S、20KB/S、300KB/S和1500KB/S。问该系统中各个通道的最大传输速率分别为多少?(4分)
42.某计算机共有五级中断,其中断响应和处理的优先级从高到低为1→2→3→4→5。假定在运行用户程序时,同时出现2和4级中断请求;而在处理2级中断过程中,又同时出现了1,3和5级中断请求。试问各级中断处理完成的顺序是什么?画出处理多重中断的示意图。(6分)
