陶瓷生胚密度仪的测试原理及主要功能
今日头条
1184人已加入
陶瓷生胚密度仪测试原理和参数
如何测验陶瓷生胚的密度?可合用于煮沸法、真空丰满法、封蜡法量测,依据阿基米德浮力的原理,迅速读取氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化硅陶瓷、功用陶瓷、构造陶瓷、生物陶瓷、化工陶瓷、多孔陶瓷、工程陶瓷、纳米陶瓷、绝缘陶瓷、陶瓷片、陶瓷砖、陶瓷生胚、修建陶瓷、工艺陶瓷等商品密度及比重。
陶瓷生胚由于吸水性比较强,因而不能用水作为介质。取而代之的是硅油,先用玻璃砝码测出所用硅油的密度,用玻璃砝码测量硅油密度的步骤如下:已知玻璃砝码密度为2.2081,重量为19.456。用硅油作为介质去测量玻璃砝码,得出硅油的密度为0.91,略低于水的密度。
陶瓷生胚密度计DM-300陶瓷比重计主要功用:
①密度解析精度:最高可达到小数点后四位
②使用封蜡法可直接读取体密度的数值
③对于不吸水的陶瓷制品、产品,可直接读取陶瓷的正确密度和产品体积
④选用大水槽规格,下降吊栏线的浮力所形成的高低差。
⑤显现形式和方式:电子式、数显直读型
⑥含RS-232C通信接口,便捷衔接PC与打印机,可选购DE-40打印机打印实时数据
⑦对于吸水性的陶瓷商品,可直接读取体密度、湿密度、视密度、吸水率、视孔隙率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。精细陶瓷生胚密度计、陶瓷生胚密度测定仪
陶瓷生胚密度仪测试方法:
取两块陶瓷生胚块,其中一块破开一分为二,先测其中一块圆形顶块,把顶块放在称量托架上,显示空气中重量为9.599克,按MODE键记录此重量,用镊子夹起顶块缓缓沉入硅油中, 待顶块在硅油中重量数值稍微稳定之后,立即按MODE键,此时显示出了该陶瓷顶块的密度为2.5494。
接下来测另一块破开的陶瓷侧块,同样把侧块直接放在称量托架上,显示空气中重量为17.897克,按MODE键记录,接着把侧块放入硅油中,等重量数值稍微稳定后立刻按MODE键,此时显示密度为2.5178.
最后测整块的密度,把整块的陶瓷放在托盘上,显示重量为47.927克,按MODE键记录,再把整块陶瓷放入硅油中,重量数值短暂稳定之后立刻按MODE键,此时显示密度为2.6191.
陶瓷生胚密度仪注意事项:
由于硅油纯度不高,含有一些水分等物质,陶瓷生胚在硅油里仍会吸附一些物质,因此在投入硅油中短暂稳定后要马上按MODE键,不要一直等陶瓷在硅油里吸附东西,这样测出来的数据就会偏大
责任编辑:tzh
