氨水浓度测试仪的应用领域及功能特点
今日头条
1192人已加入
氨水浓度测试仪
适用于:水泥厂 化肥厂 工业燃料  实验室…等行业。
主要针对:化工溶液、现化能源、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室。适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。
符合根据GB/T13531、T5526、T5009、 GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等标准规范。
原理:应用阿基米得原理的浮力法,快速读取氨水浓度、比重
规格:
型号: BOS-300G BOS-120g
秤重范围: 0.005g~ 300g 0.001g~ 120g
比重精度:           0.001 g/cm3           0.001 g/cm3
浓度精度;           0.1%-100%           0.1%-100%
测量时间: 约10秒 约10秒
测试功能; 比重  浓度 比重  浓度
设定: 轻松设置各种重锤比重 轻松设置各种重锤比重
功能特点及装置:
·镀金陶瓷电容传感器;
·电子天平配合密度的测试装置,可实现液体、固体的密度测试;
·可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重
·密度直读,减取烦琐的计算;
·标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。;
·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
·外形尺寸,270*270*270;  重量;6.5KG
·只需50CC、快速读取液体相对密度
·蓝色背光液晶显示;
·挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量(选购相关配件)
标准附件:
①主机、②测量架、③不锈钢挂钩2个 ④标准玻璃砝码2个、⑤烧杯2个、 ⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器
测量步骤:
①先将玻璃挂起测量空气中重量,按M键记忆.
②将玻璃砝码完全浸入要测量液体中,按M键记忆,直接显示密度值 按切换键直接显示氨水浓度值
氨水浓度测试仪有2种类型
*;台式测量  主要用于实验室 来样取样测量  需要测试时候在测量
第二;在线测量  主要用于现场测试 池子 罐体   可以实现时时检测
氨水常用于化工厂 水泥厂 化肥厂 有刺鼻的味道
原理:怎么测量出浓度
请看以下对照表格
    浓度可以根据密度推算出来 以上是密度和浓度对照表
测试步骤:
台式:BOS-300G  只需要一步就可以测量出氨水浓度 时间自需要3S
在线:根据您的溶液深度来订做采用“群隆”品牌在线氨水浓度测仪BOS-1000 深度zui低要有500mm 这样才可以保证精度 我们有插入式和测装式 要根据您的情况来定  可以时时显示浓度值  建议安装插入式比较准确
以上是对氨水浓度测试仪简单介绍希望对您有帮助。
  责任编辑:tzh
