黄油水分测定仪的测试原理及注意事项
今日头条
1193人已加入
黄油又叫乳脂、白脱油,是将牛奶中的稀奶油和脱脂乳分离后,使稀奶油成熟并经搅拌而成的。黄油与奶油的zui大区别在于成分,黄油的脂肪含量更高。黄油色泽浅黄,质地均匀、细腻,切面无水分渗出,气味芬芳。
因此黄油的口感与外形的质量好坏与水分的含量密切相关。黄油中可以含有适量的水分(标准要求小于16%)。由于黄油含水分,如果水分含量过高容易生霉和变质。所以控制含水量对于的黄油来说至关重要。
同时黄油的脂肪颗粒很小,而且熔点低、消化率高。而且含有人体必需脂肪酸及丰富的维生素A和维生素D,并有卵磷脂,这都是牛油、猪油和羊油等畜类的体脂所没有的,这也是黄油的价值所在。
黄油根据是否发酵可分为酸性黄油和甜性黄油。生产酸性黄油时,需经过发酵过程。
黄油可以补充缺乏维生素A,较适合缺乏维生素A的人和儿童食用。
医学期刊报道:如果要远离前列腺肿大,就要避免过多的黄油和人造黄油的摄入,因为这两种食物可能会导致男性的前列腺肿大。
虽然黄油里含有很多维生素A D等有益物质但是亦含有多种饱和脂肪酸,这是对血管有害的脂肪酸,故而平时不宜多食。
冠心病、高血压、糖尿病,动脉硬化患者忌食;孕妇和肥胖者尽量少食或不食。
黄油水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使黄油中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数
型号 BOS-300A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
  黄油水分测定仪测试注意事项:
  1、在相对稳定的环境下先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、摆放样品时尽量将黄油外壳去除,碾成片状均匀平铺在托盘上,摆放时放入约3g左右,切勿用力触碰样品托盘。
  3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在10分钟左右。
  4仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,不可直接用手拿出,以防烫伤。
  黄油水分测定仪测试方法
  测试样品:用测定勺提取3克黄油,置于不锈钢托盘中,用测定勺将黄油平铺均匀,温度设置110℃用仪器进行加热,约 分钟后检测结束,检测数据显示 %;
  从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
  米德黄油水分测定仪测试记录
参数
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之一 110 3 10分钟05秒 21.58   自动模式
千分之一 110 3 8分钟31秒 21.74   自动模式
责任编辑:tzh
