今日头条
奶糖,又叫太妃糖,是糖的一个种类的统称,用红糖或糖蜜和奶油做成的硬而难嚼的糖。奶糖是将砂糖、淀粉糖浆、胶体、乳制品、油脂和水经高度乳化而成的。在这种均匀地统一体中,很难分辨出其间某一种物质的独自存在,一起,通过放置也不会再发生分离现象。
奶糖是一种结构比较疏松的半软性糖果。糖体剖面有微小的气孔,带有韧性和弹性,耐咀嚼,口感柔软细腻。 奶糖的平均含水量为5~8%,还原糖含量在14~25%之间,大白兔奶糖的含水量在1.1%-1.6%左右。
奶糖水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使奶糖中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 BOS-180A
最大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分 间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机 秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
奶糖水分测定仪测试注意事项:
1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
*2、将玻璃纤维纸放在天平上先去皮,然后将奶糖切碎均匀的平铺在纤维纸上,再置于托盘上,摆放时放入约2g左右,切勿用力触碰样品托盘。
3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在12分钟左右。
4仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
奶糖水分测定仪测试方法
测试样品:取2克奶糖,奶糖切碎均匀平铺玻璃纤维纸上,而后将纤维纸置于不锈钢托盘中,温度设置115℃用仪器进行加热,约3分钟后检测结束,检测数据显示1.10%;
从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
水分测定仪测试记录
项目
型号 |
温度(℃) | 样品克重(g) | 检测时间(min) | 检测数据(%) | 剩余克重(g) | 备注 |
| 千分之一 | 115 | 2 | 3 | 1.10 | 自动模式 | |
| 千分之一 | 115 | 2 | 3 | 1.36 | 自动模式 |
责任编辑:tzh
