长时间戴耳机会怎样?这些知识点你必须要了解
现在的都市生活中,很多人上下班会搭乘地铁、公交等公共交通出行,路上就会拿起耳机听音乐、看视频,这种现象已经非常普遍了。
可以看得出,现代人对耳机的使用频率还是挺高的。长时间佩戴又会不会有危害?我们应该如何挑选适合自己的耳机呢?如何佩戴才是正确的?今天就来为你一一解答!
长时间佩戴又会不会有危害?
答案是肯定的,具体会造成以下影响:
一、听力损伤
听力损害的一个重要原因就是噪声,噪声性听力下降可分为慢性与急性。急性损伤就是近距离、突发性的强噪声。而慢性的话,就是长期接触导致的慢性听力损害。例如长时间听耳机,声压集中地传递到鼓膜上,极容易造成听觉疲劳。而且由于长期过量的刺激,致使末梢感受器受损害,导致耳鸣、重听以及耳朵疼痛,甚至听力下降。
二、细菌滋生
现在很多人都是选择入耳式耳机,但是这种耳机封闭性太强,所以戴得太久很容易导致耳道发热潮湿,导致微生物大量繁殖。研究表明,戴耳机一小时,微生物的繁殖量是不戴耳机的3到5倍。在这种情况下,如果耳道内的菌群平衡被破坏,患中耳炎的风险将显著增加。
三、注意力分散
很多人边看手机还戴着耳机走路,甚至是这样过马路,发生的意外事故数不胜数,这样做是非常危险的!等红绿灯时、公交上下车时、汽车鸣笛时,都会因为带着耳机而影响了对这些情况的判断,如果听不清汽车的鸣笛警示,很容易发生交通事故。
我们应该如何挑选适合自己的耳机呢?
当然,耳机对于大家的日常生活是必要的,即使面临这么多风险,我们也依然需要使用耳机。因此,一款南卡runner pro2骨传导耳机就运孕而生了,对于需要长时间使用耳机的人群,这种耳机就非常适合。
无线耳机
南卡拥有非常成熟的骨传导技术,旗下的耳机利用了骨传导的原理,声音脱离了外耳道和鼓膜,利用颅骨将声音信号直接传给听小骨,对耳朵的伤害是历史新低。
我们知道,声音可以在空气和固体中传播,并且固体中的传播质量优于空气。
传统的耳机通过耳道内的空气振动传递声音,而骨传导耳机则是通过骨头传递声音,这样一来,耳机就不堵塞耳道,可以保持耳道处于开放状态,避免了阻塞耳道以及耳道内的细菌滋生,同时也就减少了鼓膜受到的伤害。因为不需要入耳佩戴,所以即便是在户外听歌也可以听到外界的环境音,相对与普通的耳机安全很多。
其次,因为是固体传声,声音传递质量得到了提高,对于内耳结构的振波更小,所以对于听力的伤害也可以降到了80%左右。
而且在漏音和音质的情况里,因为采用了最新的全震指向性技术和闭合防漏音,这款耳机也处理得相当不错。
耳机如何佩戴才是正确的?
一、音量适中,时间适中
在使用耳机的过程中,需要把音量调整到合适范围,简单形容就是戴上之后,能听清音乐,但不至于刺耳、丝毫听不到外界声音。另外,要避免长时间佩戴耳机,建议每次连续使用耳机的时间不要超过60分钟,以免对耳蜗、耳膜产生过大刺激。
二、睡觉不要佩戴耳机
睡觉时佩戴耳机会对听力造成一定的影响,如果熟睡时,一边耳机掉落,容易产生耳朵偏音的问题。
三、注意耳机清洁
耳机上的细菌不容小觑,一定要定期清洁,可以用湿纸巾、清水、酒精或专业清洁剂轻轻擦拭,并等待耳机干燥后,再重新使用,防止二次细菌滋生。
fqj
