电池水分测量仪的介绍
今日头条
1193人已加入
电池水分测量仪
电池粉末作为电池制造的原材料在生产成电池过程前都要求尽量把水分控制在一定范围内,而就算是烘干的电池粉末,其粉末渣内部还是有很多水分的。(电池粉末渣生产前后都要检查含水量,因为含水量高直接影响制造后的电池品质)电池粉末含水量是影响电池生产和利用的重要因素,是电池粉末质量评定的重要指标之一。因此,正确测定电池粉末水分对保证电池成品品质具有重要作用。正常烘干利用的电池粉末水分控制在2%左右,如超过3%以上,则会影响电池的质量。用水分测试仪取代耗时冗长的国标烘箱法检测,几分钟快速测电池粉末、电池极片等相关产品的水分含量,且。 通过使用这种电池粉末水分仪,发现这款水分仪操作非常简单方便,下面便分享我使用这款仪器的一些经验和心得供电池厂家参考借鉴。
电池水分测试仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
电池粉末水分测试仪使用方法
一、测试电池粉末:为了使测试过程中电池粉末水分仪将电池粉末烘干烘透,我们将电池粉末分散开来,以便温度能渗透进电池粉末内部。取7克多电池粉末撒于不锈钢托盘中,用镊子将电池粉末平铺均匀,为避免电池粉末经过高温度加热后变性,我们将温度设置在140℃,按“START”键开始测试,2分10秒后检测结束,检测数据显示0.272%;
为了得到更稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待电池粉末水分仪降温,待水分仪本身冷却至40度以下时,这次我们取5克多电池粉末就好,将电池粉末平铺均匀,这次我们把温度降至135℃,按“START”键开始测试,1分33秒后检测结束,检测数据显示0.283%;
电池粉末水分测试数据记录
型号 温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 备注
万分之一 140 7 2.10 0.272% 自动模式
万分之一 135 5 1.33 0.283% 自动模式
从上述测试看出,该批电池粉末本身储藏条件很好使得水分含量控制得比较低,而电池粉末水分仪不管重量和温度相差一些都不影响其测试,并且非常地测出了其水分,且两次数据高度一致。
注意事项
电池粉末应尽可能平铺均匀且铺满整个托盘,这样既能保证电池粉末中的水分的完全烘干又能使数据更加。
电池粉末水分仪有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
