鲜花水分测量仪的介绍
今日头条
1193人已加入
鲜花水分测量仪
鲜花的含水量对鲜花质量影响很大。适量的水分能延长鲜花的成长和瓶插寿命。鲜花采收后,细菌,酵母等微生物会群集于花枝茎基,造成导管的物理堵塞。由受伤细胞分泌物形成的生理性堵塞,也会造成鲜花含水量急剧变化使鲜花寿命的降低。因此,很有必要用一款鲜花水分测试仪来测试鲜花的含水率以检验鲜花的生理性堵塞,保证鲜花水分吸收与运输,有的放矢地延长鲜花采前及采后寿命。鲜花正常水分值在8%到13%。当鲜花水分含量超过6%时,花青素会变性,分解,色泽变鲜艳变深;以往测量鲜花水分zui为普遍的是烘箱法,但是,烘箱用时较长,普遍在10小时左右,是一项耗时的低效工作。而近些年出现和成熟的鲜花水分仪对水分含量进行地测量,比烘箱得多且。 使用这种鲜花水分仪,操作非常简单方便,下面便分享我使用这款仪器的一些经验和心得供鲜花师和花农们参考借鉴。
鲜花水分测量仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使大米中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
鲜花水分量仪使用方法
测试鲜花片1:为了使测试过程中鲜花水分仪将鲜花烘干烘透,我们将鲜花撕成花片状,以便温度能渗透进花瓣纤维内部。取1克鲜花花瓣置于不锈钢托盘中,用镊子将鲜花花瓣平铺均匀,为避免鲜花烘烤后变焦,我们将温度设置在130℃,按“START”键开始测试,2分48秒后检测结束,检测数据显示76.185%;
为了得到更稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待鲜花水分仪降温,待仪器本身温度降至40度以下时,同样取1克鲜花花瓣轻铺在不锈钢托盘中,将鲜花花瓣平铺均匀,这次我们把温度设定在130℃,按“START”键开始测试,6分20秒后检测结束,检测数据显示76.770%;
从上述测试中我们发现,含较多水分的鲜花中,其水分的散布较为不均,这就致使鲜花上存在脆与不脆的情况,然后使得它们通体变得比那种带一样水分含量更高的鲜花要来得更脆,而它们的测量时间往往也更长。
注意事项
鲜花片应足够小,撕成花瓣,这样更能保证鲜花中的水分的完全烘干,并尽量均匀平铺在托盘上,不要全部堆叠在一块儿。
鲜花水分仪有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
        ymf
