种子水分测量仪的介绍
今日头条
1194人已加入
种子水分测量仪
农业上储藏种子之前都要求尽量晒干,以降低水分(主要是自由水),但即使是干种子,内部多多少少还是有一些水分的。(粮食入库前是要查含水量的,因为含水量高不利于储存)种子含水量是影响种子安全贮藏的重要因素,是种子质量评定的重要指标之一。因此,正确测定种子水分对保证种子质量和贮藏安全具有重要作用。储存的种子水分控制在13%左右,储存时间长,又不会影响作为种子发芽率的水分含量,用水分测试仪,央视新闻多次播报的产品,取代耗时冗长的国标烘箱法检测,几分钟快速测粮食水分含量,可用在玉米、小麦、稻谷、花生等多种农作物的测试。且。 通过使用这种种子水分仪,发现这款水分仪操作非常简单方便,下面便分享我使用这款仪器的一些经验和心得供农业机构参考借鉴。
种子水分测量仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使大米中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
种子水分量仪使用方法
测试种子颗粒1:为了使测试过程中种子水分仪将种子烘干烘透,我们将种子分散开来,以便温度能渗透进种子内部。取5克种子颗粒撒于不锈钢托盘中,用镊子将种子颗粒平铺均匀,为避免种子烘烤后变焦,我们将温度设置在135℃,按“START”键开始测试,18分49秒后检测结束,检测数据显示12.61%;
为了得到更稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待种子水分仪降温,待水分仪本身冷却至40度以下时,同样取5克种子颗粒于不锈钢托盘中,将种子颗粒平铺均匀,这次我们把温度设定在135℃,按“START”键开始测试,18分54秒后检测结束,检测数据显示12.62%;
从上述测试看出,该种子贮藏条件很好,水分控制得很好,稳定在13%以下,并且种子水分仪非常地测出了其水分,且两次数据高度一致。
注意事项
种子颗粒应尽可能平铺均匀且铺满整个托盘,这样既能保证种子中的水分的完全烘干又能使数据更加。
种子水分仪有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
不同储存方式种子的含水量会有所有不同,所以可以根据测出来不同的含水率进行不同的储存方式。
不同的烘干温度zui终的结果会有出入,所以要试验的温度进行测量。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
