什么是阵列逻辑电路
台式机
8人已加入
什么是阵列逻辑电路
阵列逻辑电路的特点: 逻辑元件在硅片上以阵列形式排列,芯片面积小、用户自编程、设计方便。
典型的阵列逻辑电路有:
RAM 读/写存储器,可按单元地址进行数据的存入与取出,又称随机存储器。
ROM 只读存储器,即只能读出而不能写入的存储器。它是由地址译码器和存储单元体组成,存储单元体中的内容用户可以事先决定(用户可编程),而地址译码器是用户不可编程的。
PLA 可编程序逻辑阵列,是ROM的变种,它的存储单元体和地址译码器都是用户可编程的。
PAL 可编程序阵列逻辑可编程序阵列逻辑,也是ROM的变种,它的存储单元体不可编程,而地址译码器是用户可编程的。
GAL 通用阵列逻辑,是一种比PLA和PAL功能更强的阵列逻辑电路。
PGA 可编程门阵列,是一种逻辑功能很强的阵列逻辑电路,可根据用户需要对门阵列中的门电路进行互连,以实现所需的逻辑功能。
PMA 可编程宏单元阵列,是一种比PGA功能更强、集成度更高的阵列电路,在芯片上排列成阵列的除门电路以外还有触发器、加法器、寄存器以及ALU等。
PLD 可编程序逻辑器件,是将除了RAM以外的阵列逻辑电路统称为PLD。
一、ROM
1.基本概念
字:由计算机一次可处理的若干二进制位组成的序列。
存储单元内容: 存储单元中存放的二进制信息。
地址:存储单元的编号。
2.ROM的组成: 主要由存储单元体和地址译码器组成。
W0 、W1、…W15称为字线
读出线连接各存储单元的各位,因此又称为位线。
3.ROM的工作原理: 地址译码器根据输入地址选择某条输出(称字线),由它再去驱动该字线的各位线,
以便读出字线上各存储单元的内容。如图P37,容量为8×4ROM,保存熔丝表示存入的是“0”,熔断熔丝表
示存入是“1”。
片选信号 CS=1时,ROM被禁止; CS=0时,ROM工作。
地址译码器是“与”门的组合,它的输出是全部地址的最小项,是不可编程的。
存储单元体是“或”门的组合, “或”的内容可由用户设置,因此是可编程的。
4.容量较大ROM的结构: 为简化地址译码器结构,可设置数据选择器如图P36,512 ×4 ROM结构的存储结构不是排成512 ×4 ,而排成64 ×32的存储结构。
5.利用ROM实现多变量多输出的组合逻辑函数方法是:
(1)把函数的自变量的输入作为ROM的地址输入,把函数的输出作为ROM的输出。
(2)把真值表作为ROM的存储内容。
(3) ROM的输出就是该组合逻辑函数。
6. ROM的分类:
PROM 可编程序只读存储器,由用户写入信息,随后存储内容不能修改。
EPROM 可改写ROM,由用户写入信息后,还可用紫外线照射进行擦除,再由用户写入新信息。
EEPROM 功能如同EPROM,但是是用电擦除。
MROM 掩模型只读存储器,由制造厂根据用户事先提供的内容来设计光刻掩模板。
二、PLA(可编程序逻辑阵列)
1.PLA是一种特殊的ROM,它用较少的存储单元就能存储大量的信息。下面通过P38上的例子把一张信息表存
入PLA 的过程来说明它的原理.由以上可知,PLA由两部分组成.上半部分是一个形成P项的二极管“与”阵列
(即译码阵列),它和ROM的译码器相当,9条P线称为PLA的字线;下半部分是形成输出F的三极管“或”阵列(即
存储阵列),它相当于ROM的存储矩阵.“或”矩阵容量只需9*8.可见用PLA表存储信息,它所需存储容量往往
要比ROM小.
2.PLA的特点:
(1)PLA有一个地址译码器(即“与”阵列),是一个非完全译码器.
(2)PLA中一个地址可以同时读出两个或两个以上字,此外,多个地址能访问同一个P项.
(3)PLA中存储信息是经过化简、压缩后装入的.
三.可编程序阵列逻辑PAL
PAL的“与”阵列是可编程的,“或”阵列是不可编程的.
四.通用阵列逻辑GAL
通用阵列逻辑(GAL)器件是一咎可用电擦除的,可重复编程的高速PLD.它与PAL器件的主要区别在于:
(1)GAL采用可用电擦除 CMOS工艺;
(2)PAL器件的应用局限性较大,而GAL的输出结构有一个输出逻辑宏单元(OLMC).
