台式机
时序逻辑电路实例解析
一、触发器
1、电位触发方式触发器
功能表
控制信号: E
数据信号: D
Q0 表示上一次的状态
2、边沿触发方式触发器 功 能 表
CP: 时钟脉冲
D: 数据信号
3.主-从触发方式触发器
主从R-S触发器
功能表:
| R D | S D | CP | S | R | Q | Q | |
| 0 | 1 | ╳ | ╳ | ╳ | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | ╳ | ╳ | ╳ | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | ╳ | ╳ | ╳ |
不 定 | ||
| 1 | 1 | ![]() |
0 | 0 | 不 定 | ||
| 1 | 1 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | ![]() |
1 | 1 | 不 定 | ||
CP:控制时钟
特点:CP高电位时主触发器接收数据,在CP负跳变来到时从触发器接收主触发器的数据。
主从J-K触发器的功能:
1.当J=0,K=1时,不论Q、Q原来是什么状态,CP上升沿到来时使主触发器置0,待CP下降沿到来时使Q=0,Q=1。
2.当J=1,K=0时,不论Q、Q原来是什么状态,CP上升沿到来时使主触发器置1,待CP下降沿到来时使Q=1,Q=0。
3.当J=0,K=0时,主、从触发器状态不变。
4.当J=1,K=1时,触发器状态翻转。
主从J-K触发器存在的问题:
在CP=1时,J、K端数据若发生变化,就有可能触发器输出不正确的情况。
例如:原Q=0, Q =1,CP=1时J从0 ---> 1 ---> 0,K从1 ---> 0 ---> 1,主触发器Q′从0 ---> 1,
Q′ 从1 ---> 0,并保持1与0状态,在CP负跳变沿
到来时从触发器接受主触发器的1、0状态而不是正确的J=0、K=1的数据端状态。因
此,在CP=1期间, J、K
端数据不宜发生变化且CP应以窄正脉冲,宽负脉冲为宜。
二、寄存器和移位寄存器
1、寄存器: 是由若干触发器和控制门组成的逻辑电路,其功能是暂存数据或指令。
如下图,由4个正沿触发的D触发器组成的4D寄存器。
功能:
RD=0时各触发器均置0
RD=1时CP正跳变沿到来各触发器Q=D
4D寄存器
2、移位寄存器
(1)右移寄存器
串行输入的移位寄存器
特点:寄存器由4位正沿D触发器组成,寄存器中低位触发器的输出作为高位的输入,
每来一个CP寄存器中的数右移一位
(2)双向并具有左移、右移、并行输入及保持功能的寄存器
主要由下列四通道选一数据选择器根据S0S1的控制来决定。
(3)分频器
S0S1=00时并行接受数据
S0S1=01时进行右移操作
(4)移位器的其它应用
循环码计数器:将移位寄存器最高位输出的反码送到最低位串行输入端
4位循环码计数器
波 形 图
这实际上是一个8除法器
环形计数器:将移位寄存器最高位输出送到最低位串行输入端,特点是计
数器的输出中只有一个“0”,其余均为“1”。
计数顺序
4位环形计数器的连接图
3、计数器
(1)计数器的分类
同步计数器:各触发器的时钟信号是由同一脉冲来提供,因此
是同时翻转,计数速度较快。
按时钟作用方式分
异步计数器:高位触发器的时钟信号是由低一位触发器的输出
来提供,高位触发器的翻转有待低位触发器翻转后才能进行,
计数速度较慢。
二进制计数器
按计数进位分
十进制计数器
(2)同步十进制集成化计数器
组成:由4个主从J-K触发器及相应的控制电路组成。(见P30图1.39)
特点:可清零、计数、保持,还可以预置数
控制信号:L=1时,执行同步计数; L=0时,执行预置数。P=0,T=L=1时,保持触发器的状态。
四、时序逻辑电路的开关特性
1.触发器的开关特性:
边沿触发器的传输延迟
T PLHCP--> Q : CP到触发器 Q 端输出0-->1时的传输延迟
T PLHCP-->Q : CP到触发器Q端输出0-->1时的传输延迟
T PHLCP--> Q : CP到触发器 Q 端输出1-->0时的传输延迟
T PHLCP-->Q : CP到触发器Q端输出1-->0时的传输延迟
电位触发器的传输延迟
T PLHE-->Q, Q : 约定电平E到触发器输出0-->1时的传输延迟
T PHLE-->Q, Q : 约定电平E到触发器输出1-->0时的传输延迟
数据建立时间Tsu
Tsu:对于边沿触发器或主从触发器,就是数据比时钟要早到的最小提前时间;对于电位触发器,就是数据在约定电平E撤除前建立的最小提前时间。
数据保持时间Th
Th:对于边沿触发器或主从触发器,就是数据在约定时钟跳变来到后数据还要保持的最小时间;对于电位触发器,就是数据在约定电平E撤除后保持的最小时间。
直接置0脉冲宽度 tw R D
直接置1脉冲宽度 tw S D
时钟脉冲的最小宽度 tw CP及最高时钟工作频率 t maxCP
对于正沿D触发器,CP的负脉冲宽度应大于数据建立时间tsu,因为在CP=0期间数据信号置触发器,而正脉冲宽度则应大于CP到输出的传输延迟。
对于主从结构触发器, CP的正脉冲宽度应大于tsu,,而CP的负脉冲宽度应大于CP到输出的传输延迟。
