【计算机组成原理】最后的35分
台式机
8人已加入
【计算机组成原理】最后的35分
通过对组成原理的学习,给我的第一个感受就是概念太多,文中随便拿出一段话就可以当考题,这两天经过我对2001到2003年试卷的分析,感觉每年的内容都差不多,尤其是最后的35分。下面我就对最后的35进行一下总结,希望对大家的复习有一些帮助。
一、计算题(10分)
这三年,考了2次补码一位乘法和1次原码一位乘法。基本上没什么新鲜的,跟书上一样。大家一定要把书上画表格一步一步的计算方法记下来,考试的时候要求写出每一步的具体过程。这里要求大家的补码换算要清楚。运算的方法一定要明白,不用我多说了吧!看看书,不会得赶紧问。
二、单总线处理器结构的指令流程图(10分)
图我就不画了,书上第98页有。下面我讲几个例题,让大家了解一下。
要求:单总线的CPU结构中实现下列命令。
例1、ADD R1,R2 (注:此为寄存器寻址方式)
PC->MAR,读
PC+1->PC
DBUS->MDR->IR
R2->Y
R1+Y->Z
Z->R1
例2、ADD (R1),R2 (注:考题,此为寄存器间接寻址方式)
PC->MAR,读
PC+1->PC
DBUS->MDR->IR
R1->MAR,读
DBUS->MDR
MDR->Y
R2+Y->Z
Z->MDR,写
例3、ADD R1,(mem) (注:此为存储器间接寻址方式)
PC->MAR,读
PC+1->PC
DBUS->MDR->IR
IR(mem)->MAR,读
DBUS->MDR
MDR->Y
R1+Y->Z
Z->R1
通过这几道题大家可能对这种考题有了基本的了解,还有就是大家一定要对那些寻址方式要清楚,如果出一个寄存器相对寻址,你根本不清楚那就完了,写完前几步就结束了,但是考的可能性不大。
还有一个:
例4、试拟出无条件转移指令JMP (A)的读取和执行流程。指令中R1表示源寻址为寄存器寻址,(A)表示目的寻址为存储器间接寻址。
PC->MAR,读
PC+1->PC
DBUS->MDR->IR
IR(A存储器地址)->MAR,读
DBUS->MDR
MDR->MAR,读
DBUS->MDR
MDR->PC
三、存储器设计题(15分)
对于存储器设计题的一般形势是给你一个基本的存储芯片,然后让你在它的基础上设计一个存储器。
这三年的考题基本上都涉及到字扩展和位扩展。对于字扩展和位扩展大家都清楚么?先让我来说说吧!字扩展就是数据位数不够需要将2个或者2个以上的存储芯片并行使用而提高位数,也就提高数据线的条数。字扩展呢就是存储容量不够需要串联n个芯片来扩大容量,容量扩大了那么地址线的条数就要多了。
光说不练假把式,好了还是让我们一起分析一道题吧!
例、用16K×8位/片的存储芯片构成一个64K×16的存储器,地址线A15--A0(低),双向数据线D15--D0(低),WE非控制读写,CS非为片选输入端。画出芯片级逻辑图,注明各种信号线,列出片选逻辑式。
分析:首先给定的存储芯片是16K×4位的,从这里能看出容量16K,数据线8条。要就设计成64K×16的存储器,存储器的数据线是16条,所以需要2块存储芯片并联才成(位扩展)。容量64K所以需要4片串联达到要求(字扩展),总共需要多少芯片呢?4*2=8片芯片。下面让我们来画图:
好了这35分基本上就这些东西,如果这35分拿不住那就背600个概念吧!(据不完全统计)最后祝大家考试个好成绩。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
