台式机
计算机原理试卷(三)
二○○○年下半年高等教育自学考试全国统一命考试
(计算机信息管理专业)
本试题分为两部分,第一部分为选择题,1页至2页,第二部分为非选择题,2页至8页,共8页;选择题10分,非选择题90分,满分100分,考试时间150分钟。
第一部分 选择题
一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是
符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题干的括号内。
1.CPU包括( )两部分。
A、ALU和累加器
B、ALU和控制器
C、运算器和控制器
D、ALU和主存储器
2.计算机运算速度的单位是( )
A、MTBF
B、MIPS
C、MHZ
D、MB
3.输入A和B在( )时,半加器的进位J ' 等于 1。
A、A=0,B=0
B、A=0,B=1
C、A=1,B=1
D、A=1,B=0
(缺图)
8.在向上生长的堆栈中,如果出栈指令POPx的操作定义为:
M(x)←M(SP);
SP←(SP)-1
则入栈指令PUSH X应定义为( )
A、M(SP)←M(x);SP←(SP)+1
B、M(SP)←M(x);SP←(SP)-1
C、SP←(SP)+1;M(SP)←M(x)
D、SP←(SP)-1;M(SP)←M(x)
9.在微程序控制的计算机中,若要修改指令系统,只要( )
A、改变时序控制方式
B、改变微指令格式
C、增加微命令个数
D、改变控制存储器的内容
10.AS/400计算机系统采用的操作系统为( )
A、DOS
B、UNIX
C、CP/M
D、OS/400
第二部分 非选择题
二、填空题(本大题共18小题,每空1分,共30分)
11.用ID(触发器D端)及CI(触发输入端)端来使上升沿触发的D触发器置“0”,则ID必须为_____________、CI为_____________。
12.任何进位计数制都包含基数和位权两个基本要素。十六进制的基数为____,其中第i位的权为______。
13.8421BCD码中,十进制数字“5”的BCD码的前面加上奇校验位后,为_____________。
14.浮点运算器Intel 80287协处理器可在80286或80386微机系统的_______模式和______模式下操作。
15.在浮点加法算中,当尾数需要右移时,应进行舍入处理。常用的舍入方法有________和_____这两种。
16.某机器指令系统中,指令的操作码为8位,则该指令系统最多可以有_____________种指令。
17.如果零地址指令的操作数在内存中,则操作数地址隐式地由_____________来指明。
18.在组合逻辑控制器中,当一条指令取出后,组合逻辑网络的输出分两部分,其主要部分是产生执行该指令所需的_______,另一部分送到______,以便在执行步骤较短的情况下,控制下缩短指令的执行时间。
19.在非堆栈型处理器中,指令ADDx的功能是将x单元中的内容与______相加,结果送入_______。
20.按照存储器的不同工作方式可以将存储器分为随机存取存储器(RAM)、_________、顺序存取存储器(SAM)和________。
21.主存储器进行两次连续、独立的操作(读/写)之间所需的时间称作__________。
22.与静态MOS型存储器相比,动态MOS型存储器的最大特点是存储信息需要不断地___________。
23.程序访问的_____________为Cache的引入提供了理论依据。
24.目前微机系统上使用的鼠标器有两种类型,一种是_____________,另一种是_____________。
25.可以根据中断源在系统中的位置,将中断源分为内部中断和外部中断两类。一般运算器除法错是_________;键盘输入请求中断是______。
26.在程序中断控制方式中,虽有中断请求,但为了保证禁止某些中断以提供某一特定的服务,这可以由CPU中的_____________触发器和为中断源设置的_____________触发器控制实现。
27.Pentium以与Intel486CPU相同的频率工作时,整数运算的性能提高了_____________倍;浮点运算性能提高了_____________倍。
28.计算机性能评价是一个很复杂的问题,在实际使用中的评价指标包括主频、_____________、运算速度、_____________、可靠性和可维护性等。
三、计算题(本大题共5小题,共20分)
(缺图)
30.已知[x] 原 =10110101,求真值x及其x的补码和反码。(4分)
31.将二进制数101101.101转换为十进制数、八进制数和十六进制数。(5分)
32、某计算机字长为8位,X=-0.01011,要求用补码算术移位方法求得下列机器数:(4分)
( 1)[0.5x]补
(2)[2x]补
(3)[0.25x]补
33.已知x=10101110,y=10010111,求:(4分)
(1)x∨y
(2)x∧y
(缺图)
四、问答题(本大题共9小题,共40分)
35.请分别写出8位无符号整数和8位定点原码整数的表示范围。(4分)
(缺图)
37.计算机系统中异步控制方式的三个主要特点是什么?(3分)
(缺图)
39.存储器芯片中采用地址复用技术有什么优点?(3分)
40.在“Cache-主存-辅存”三级存储体系中,“Cache-主存”结构与“主存-辅存”结构的引入各为了解决什么问题?(3分)
41.某字长为32位的计算机系统中,其外设控制有一个字节多路通道,一个选择通道。字节多路通道接有两台打印机和5台显示器;选择通道装有两台磁盘机和两台磁带机。已知显示器、打印机、磁带机和磁盘机的传输速率分别为200KB/S、20KB/S、300KB/S和1500KB/S。问该系统中各个通道的最大传输速率分别为多少?(4分)
42.某计算机共有五级中断,其中断响应和处理的优先级从高到低为1→2→3→4→5。假定在运行用户程序时,同时出现2和4级中断请求;而在处理2级中断过程中,又同时出现了1,3和5级中断请求。试问各级中断处理完成的顺序是什么?画出处理多重中断的示意图。(6分)
2000 年(下)计算机原理试卷答案
1.C 3.C 5.A 7.D 9.D
2.B 4.B 6.B 8.C 10.D
二、填空题(本大题共 18小题,每空1分,共30分)
12.16,16i
13.10101
14.实、保护(两空可交换)
15.0舍1入法,恒置1法(两空可交换)
16.256(或28)
17.堆栈指针(或SP)
18.控制信号,时序计数器
19.累加器的内容(或AC的内容),累加器(或AC)
20.只读存储器(或者ROM),直接存取存储器(或者DAM)
21.主存读/写周期(TM)
22.刷新(或再生)
23.局部性
24.机械式的,光电式的(两空可交换)
25.内中断,外中断(或内部中断,外部中断)
26.中断允许,中断屏蔽(两空可交换)
27.1,5
28.字长,存储容量,兼容性,性能/价格比(任选两个均对)
三、计算题(本大题共5小题,共20分)
30.[参考答案]
(1)真值=-0110101(1分)
(2)[X]补=11001011 符号和数值部分各1分(2分)
(3)[X]反=11001010(1分)
(共4分)
31.[参考答案]
(1)先将101101.101B展开成多项式
101101.101B=1×25+1×23+1×22+1×20+1×2-1+1×2-3(1分)
=45.625(2分)
(2)101101.101B=55.5Q(1分)
(3)101101.101B=2D.AH(1分)
(共5分)
32.[参考答案]
[X]补=1.1010100(1分)
[X]补算术右移1位得:[1/2X]补=1.1101010(1分)
[X]补算术左移1位得:[2X]补=1.0101000(1分)
[1/2X]补算术右移1位得:[1/4X]补=1.1110101(1分)
(共4分)
33.[参考答案]
(1)x∨y=10101110∨10010111=10111111(2分)
(2)x∧y=10101110∧10010111=10000110(2分)
(共4分)
四、问答题(本大题共9小题,共40分)
34.[参考答案]
C1=1(1分)
C2=维持初始状态(或初始状态C2=0时,加CP后C2=0;初始状态C2=1时;加CP后C2=1)(2分)
(共3分)
35.[参考答案]
(1)8位无符号整数的范围:0-255(2分)
(2)8位定点原码整数的范围:-127-127(2分)
(共4分)
37.[参考答案]
(1)系统中没有统一的时钟(1分)
(2)各部件有自己的时钟信号(1分)
(3)各个微操作的进行是采用应答方式工作(1分)
(共3分)
39.[参考答案]
要增加一存储器芯片的容量时,其所需的地址线也要随之增加,
如果采用地址复用技术,将把地址分批送入芯片。(2分)
这样可以保证不增加芯片的地址引脚,从而保证芯片的外部封装不变。(1分)
(共3分)
40.[参考答案]
(1)“Cache-主存”结构的引入是为了解决主存与CPU速度不匹配的问题。(1.5分)
(2)“主存-辅存”结构的引入是为了解决主存储器容量不足的问题。(1.5分)
(共3分)
41.[参考答案]
字节多路通道的最大传输率为:
200×5KB/S+20×2B/S=1000040B/S(2分)
选择通道的最大传输为:1500KB/S(2分)
(共4分)
