传感器精度怎么计算 影响测量精度的因素有哪些
MEMS/传感技术
1329人已加入
我们经常会遇到测量类传感器的精度问题,传感器的精度是可以通过理论数字计算得到的吗?
传感器的精度的算法一般是,精度=允许最大误差的绝对值/满程测量范围X100%。而且计算的结果,不是单次测量的误差值,而是最大误差的绝对值与满量程进行对比。
任何测量过程总不可避免出现测量误差,误差大,说明测量结果离真值远,精度低;反之,误差小,精度高,任何测量结果都只能是要素真值的近似值。
影响传感器测量精度的因素有很多,而分辨率、线性误差、温漂是传感器本身出场时自身就带有、不可去除的特性。通常在温度变化不大的情况下,分辨率和温漂的值要远小于线性误差,所以很多人把线性误差就当作传感器测量精度。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
