今日头条
滑石粉在生产过程中其生产工艺需符合国家标准水分检测方法,然而市场上有不少商家把含水量过多的滑石粉推向市场。尤其在欧洲,其对水分的要求是极其严格的,只有在合适的范围内才能用于生产加工,否则将严重影响其衍生产品的质量。尽量把水分控制在特定范围内,但即便是高温烘过的滑石粉,内部还是有些许水分的。(滑石粉加工制造前是要严查含水量的,因为含水量高不利于贮藏和再生产)滑石粉含水量是影响滑石粉贮藏和再利用的重要因素,是滑石粉质量评定的重要指标之一。因此,正确测定滑石粉水分对保证滑石粉质量和贮藏及再制具有重要作用。正常烘干利用的滑石粉水分控制在0.5%以下,滑石粉水分测试仪就是采用严格欧洲标准的德国电磁力传感器,配以环形卤素灯烘干,取代耗时冗长的国标烘箱法检测,几分钟快速测滑石粉、婴儿粉等作物及其产生物的水分含量,且。 我使用滑石粉水分测试仪来测试水分,给个护机构参考借鉴。
滑石粉水分测试仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分 间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机 秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
滑石粉水分测试仪使用方法
一、测试滑石粉:为了使测试加热过程中滑石粉水分仪将滑石粉烘干烘透,要将滑石粉分散开来,以便温度能渗透进滑石粉内部。取3克多滑石粉撒于不锈钢托盘中,用镊子将滑石粉平铺均匀,为避免滑石粉烘烤后变焦,我们将温度设置在135℃,按“START”键开始测试,2分25秒后检测结束,检测数据显示0.039%;
为了得到更稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待滑石粉水分仪降温,待水分仪本身冷却至40度以下时,同样取3克多滑石粉于不锈钢托盘中,将滑石粉平铺均匀,这次我们把温度设定在135℃,按“START”键开始测试,2分35秒后检测结束,检测数据显示0.341%;
滑石粉水分测试数据记录
| 型号 | 温度(℃) | 样品克重(g) | 检测时间(min) | 检测数据(%) | 备注 |
| 千分之五 | 135 | 3.1 | 2.25 | 0.339% | 自动模式 |
| 千分之五 | 135 | 3.2 | 2.35 | 0.341% | 自动模式 |
从上述测试看出,该批滑石粉本身贮藏挺好,水分含量很低。而滑石粉水分仪非常地测出了其水分,且两次数据高度一致。
注意事项
滑石粉应尽可能平铺均匀且铺满整个托盘,这样既能保证滑石粉中的水分的完全烘干又能使数据更加。
滑石粉水分仪有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236
ymf
