红糖水分测量步骤及注意事项
今日头条
1152人已加入
红糖指带蜜的甘蔗成品糖,甘蔗经榨汁,浓缩形成的带蜜糖。红糖按结晶颗粒不同,分为片糖、红糖粉、碗糖等,因没有经过高度精练,几乎含有蔗汁中的全部成分,除了具备糖的功能外,还含有维生素与微量元素,如铁、锌、锰、铬等,营养成分比白砂糖高很多。
红糖水分测试仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
赤砂糖(红糖)采用卤素水分仪解决方法
一、测试红糖:为了使测试过程中水分仪将红糖烘干烘透,我们将红糖分散开来,以便温度能渗透进红糖内部。取3克左右铺平不锈钢托盘中,用镊子将红糖平铺均匀,为避免红糖经过高温度加热后变性,我们将温度设置在好,按“START”键开始测试,3分31秒后检测结束,检测数据显示1.80%;
二、为了得到更稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待水分仪降温,待水分仪本身冷却至40度以下时,这次我们一样取3克左右,将红糖平铺均匀,这次我们还是把温度设置好,按“START”键开始测试,3分02秒后检测结束,检测数据显示1.85%;
水分测试数据记录
型号 温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 备注
BOS-180A 105 3 3.31 1.80% 自动模式
BOS-180A 105 3 3.02 1.85% 自动模式
从上述测试看出两次测量结果相当接近,重复性好。用红糖水分仪检测数据准确,测试时间快,不需要人工计算。
注意事项
红糖应尽可能平铺均匀且铺满整个托盘,这样既能保证红糖中的水分的完全烘干又能使数据更加。
红糖水分仪属于一款高精度水分测定仪,风吹和振动都会影响水分测试的数据准确性,将红糖水分仪放置在实验室中使用。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
