山楂干水分测量步骤及注意事项
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
山楂干水分测量仪
山楂干经过脱水过程后,一般能有效保留果胶和膳食纤维,与普通山楂一样能促进肠道蠕动、改善便秘。但部分水溶性营养成分如维生素可能会在脱水过程中流失。山楂干是一种需经过二次加工干燥的干果产品。此类干燥的食品因表面直接暴漏于空气中,容易受到水汽的侵袭。山楂干中含水量的多少直接影响到制山楂干口味的好坏。山楂干水分超标很容易滋生和繁殖大量微生物,进而使该山楂干的包装内存在变质问题。湿山楂干一般水分在2%左右。当湿山楂干水分含量超过3%时,会使果中的果胶逐渐氧化变性,分解,色泽由褐变深;果胶等营养物质迅速减少;以往测量山楂干水分zui常用的算是烘箱法了,但是,烘箱用时较长,通常都在10个小时左右,不仅低效且十分耗时。而近年出现并成熟的山楂干水分测试仪能对水分含量进行地测量,比烘箱得多和。 使用这种山楂干水分仪,其操作非常简单方便,下面便分享我使用这款仪器的一些经验和心得供山楂商参考借鉴。
山楂干水分测试仪使用方法
1、测试山楂碎粒:为了使测试过程中山楂干水分仪将山楂干烘干烘透,我们将山楂干用剪刀剪成碎片,摊成分散状,以便温度能渗透进去。取6克左右山楂碎粒均匀铺撒在不锈钢托盘中,用镊子将山楂碎粒平铺均匀,为使山楂干水分完全烘干并且不变焦,我们将温度设置在105℃, 按“START”键开始测试,5分38秒后检测结束, 检测数据显示1.86%;
为了得到更稳定的数据结梅,在进行第二次测试过程前先等待山楂干水分仪降温,待仪器本身温度降至40度以下时,同样取6克山楂碎粒于不锈钢托盘中,将山楂碎粒平铺均匀,这次我们把温度设定在105℃,按“START”键开始测试,4分09秒后检测结束,检测数据显示1.90%;
山楂干水分测试数据记录
型号 温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 备注
千分之五 105 6 5.38 1.86% 自动模式
千分之五 105 6 4.09 1.90% 自动模式
从上述测试中我们发现,这包湿山楂干的水分含量较大,其水分的散布比较均匀,这就促使山楂干在测试后整体达到完全干燥,水分数据也非常。
注意事项
山楂碎粒应足够小,这样更能保证山楂干中的水分的完全烘干,并尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地堆叠在一块儿。
山楂干水分仪有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
       ymf
