电池浆料固含量水分测试步骤及注意事项
今日头条
1194人已加入
工厂里黑色的电池浆料通常需要先测其固含量,衡量市面上电池浆料产品品质的一个首要标准是电池浆料中的固含量多少。以往是用传统的烘箱法来烘。但这种方法现在比较落后,而且用时非常久。如今利用电池浆料固含量测试仪,能够更加地检测电池浆料的固含量。是当代先进快速又的电池浆料固含量测试解决方案。对比传统的烘箱法。电池浆料固含量测试仪可在10分钟左右便能测出的固含量,取得更好的结果。下面来看看具体的测试步骤:
电池浆料固含量测试步骤
一、将少许电池浆液倒在托盘里的纤维纸上,电池浆料的重量控制在3克左右,设置温度150℃,按“START”键开始进行测试,16分钟20秒后测试结束,测试结果数据显示%(含水率)。按“单位键”可以切换显示固含量等其它数据。固含量为2.78%。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
二、仪器本身有个自动降温过程,为求得数据的准确性,故在进行第二次测量的时候先等待几分钟,使仪器显示温度为40度以下时再进行第二次测量,这次我们多放一些电池浆料样品重量为3克,将电池浆料均匀倒在托盘里的纤维纸上,温度照样保持在150℃不变,按“START”键开始进行测试,过了10分钟36秒后测试结束,测试固含量结果数据显示2.73%(含水率)。
电池浆料固含量测试数据记录
数据记录
项目
型号
电池浆料重量(g) 电池浆料固含量值 温度 时间
第1次 3 2.78 150 16分钟20秒
第2次 3 2.73 150 10分钟36秒
从上述步骤很容易看出电池浆料耐受温度比较高。一般适宜烘干温度可以控制在150度左右,关于固含量测定而言,糊状或流动性的电池浆料液体应覆盖在吸附性纤维纸内,以避免测试过程中电池浆料发泡鼓起。构成结膜,电池浆料固含量测试仪及其高的温度操控,确保了电池浆料快速到达加热温度且平均地加热电池浆料,zui后确保了和重复性极高的固含量数据。
电池浆料固含量测试注意事项:
1、每次测试前尽量将电池浆料摇晃均匀几次,免得沉淀。并且不要简单地滴在一个点上,要均匀沾湿在纤维纸内,才能确保测出数据。
2、仪器的周围应留有相对较大的空间,以便仪器外部散热
3、由于仪器在加热过程中周围的空气会随之受热,为确保安全,请勿在仪器周围放置易燃物品。
4、仪本身可以测量很多同类型的样品,但其不适用于有腐蚀性酸性电池浆料、胶体等、强行使用可能会腐蚀托盘里的纤维纸,并对人体产生危害或损坏设备。
        ymf
