大地网测量仪的操作方法详解
大地网接地电阻测试仪又称“地网电阻仪”,是运用工频四极测量法,采用独立抗震动结构设计和电子对抗技术用与各种接地系统的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率的测量。
操作步骤
A.首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通。
B.电流线与电压线的长度比为1:0.618,电流线的长度应是地网对角线的3~5倍。
C.电流线和电压线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出,另一端分别接在两个地桩上,如图下图所示。
接地电阻
D.将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。
E.检查连线无误后,给仪器接上AC 220V/50Hz电源,对仪器进行通电。
F.按测量键,开始测量。
G.仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。
H.关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。
开始测试
打开电源开关,计算机进行自检,几秒钟后,液晶屏显示中文主菜单,自检成功。
设置测量参数,这里主要是频率的设置,有工频、异频和自定义频率,我们建议采用工频和异频测试。
工频法测试
是在没有电磁干扰的条件下使用,这种方式的优点是测试速率快,不需要计算直接显示测试结果。
异频法测试
异频测试是在有干扰的情形下使用,它采用的是47.5Hz和52.5Hz的近似工频分别测量,最后计算到50Hz频率下的接地电阻,这种方式的优势是通过异频来抗现场的干扰,但是测试时间要比工频时间长。
       fqj
