数字化信息编码的概念和二进制编码的知识
台式机
8人已加入
数字化信息编码的概念和二进制编码的知识
一、数字化信息编码的概念
1.信息: 计算机能够处理的如数值、文字、符号、语音、图形等数据称为信息。
2.编码: 就是用少量、简单的基本符号,选用一定的组合规则,以表示大量复杂多样的信息。如12345,Computer就是现实生活的典型例子,计算机中使用的是二进制编码又称基二码。
3.二进制编码的作用
(1) 基二码在物理上最容易实现。如触发器具有两个稳定的 状态可表示0和1,又很方便地实现翻转。
(2)二进制算术运算规则简单,为提高了计算机的运算速度,降低实现成本奠定了基础;
(3)基二码的两个基本符号“0”和“1”能方便地与逻辑命题的“否”和“是”,或称“真”和“假”相对应。
二、二进制编码和码制转换
1.数制与进位记数法 首先我们通过十进制数引入一些基本概念。
(1)十进制数只用十个基本符号0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.称十进制为基10数制,10为该数制的基。
(2)十进制数 N=1998.67可表示成
N=1×10 3 +9×10 2 +9×10 1 + 8×10 0 +6×10 -1 + 7×10 -2
一般的十进制数表示为: 编码
称10 i (-k < i < m-1)为位权,D ? {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 因此十进制又称有权的基10数制。
推广到任意进制
在进位记数的数字系统中,若只用r个基本符号排列起来的符号串表示数值,则称其为基r数制,假定用m+k个自左向右的符号Di表示数值N,即N=D m-1 D m-2 …D 1 D 0 D -1 D -2 …D -k 符合逢r进位的规则。
2.二进制编码和二进制数据
一般的二进制数表示为: 编码
其中D ? { 0, 1 } 如 (1101.0101) 2 = 1×2 3 +1×2 2 +0×2 1 +1×0 0 +0×2 -1 +1×2 -2 + 1×2 -4
=8+4+1+0.25+0.0625=13.3125
应该熟记二进制位权:
2 0 =1 2 1 =2 2 2 =4 2 3 =8 2 4 =16
2 5 =32 2 6 =64 2 7 =128 2 8 =256 2 9 =512
2 10 =1024 2 11 =2048 2 12 =4096
常用的四种进制的比较
  1. 二进制只有两个不同的符号:0,1。计数方法是逢二进一。
  2. 八进制有八个不同的符号:0,1,2,3,4,5,6,7。计数方法是逢八进一。
  3. 十六进制有十六个不同的符号:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F。计数方法是逢十六进一。
  4. 十进制有十个不同的符号:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。计数方法是逢十进一。
二、八、十和十六进制数的对应关系
二进制数 八进制数 十进制数 十六进制数
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3.数制转换
(1)十进制数转换成二进制
①十进制整数转换成二进制数:除二取余法
如 (25)10=(11001)2 转换过程如下:
编码
注意:最后取二进制数的顺序
技巧:若熟练掌握了2n的值,则可快速转换。
如 (25)10=16+8+1=24+23+1= (11001)2 注意:最后取二进制数的顺序
  ②十进制小数转换成二进制小数:乘二取整法
如 (0. 65)10=(0.1010)2 只取小数点后4位,转换过程如下
编码
(2)二进制数转换成十进制
方法是:按权展开求和
如 (1100101) 2 =2 6 + 2 5 + 2 2 + 2 0 =64+32+4+1=(101) 10
(3)十进制数转换成八进制
方法是:除八取余
如 (1702) 10 =( 3246) 8
编码
(4)十进制数转换成十六进制
方法是:除十六取余 如 (1702) 10 =( 6A6) 16
编码
(5)二进制与八进制之间的转换
二进制数转换成八进制的方法是:将二进制数以小数点为界,整数部分从低位向高位,小数部分从高位向低位,每三位分为一组,不足三位要补上0。将每组的二进制数转换成对应的八进制数即可。
如:
编码
八进制数转换成二进制的方法是:将每一位八进制数变成三位二进制数即可。
如:
编码
(6)二进制与十六进制之间的转换
二进制数转换成十六进制的方法是:将二进制数以小数点为界,整数部分从低位向高位,小数部分从高位向低位,每四位分为一组,不足四位要补上0。将每组的二进制数转换成对应的十六进制数即可。
如:
4.二进制的运算规则:加法注意1+1有进位;减法注意0-1有借位;逻辑运算仅对两个对应的二进制位进行,与相邻的高低位的值无
