六氟化硫密度继电器现场校验方法详解
密度继电器现场校验仪又称“SF6密度继电器校验仪”,是用于现场对六氟化硫密度继电器的单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁值校验,该产品采用高性能16位单片机进行检测与控制,国产高品质压力传感器,具有用气量少,检测速度快的优点。
密度继电器现场校验方法
由于气体限制运输原因,客户收到的气瓶是空瓶,使用之前要对气瓶充气,充气的压力建议是大于0.4MPa,气体类型不限制,但是我们建议使用氮气测试。
气管连接
将充好气的气瓶用专用航空接头接入密度继电器的进气口,出气口接到现场密度继电器的测量接口,注意,产品附件箱有专用转接头,满足市面90%以上的接头转接,接入之前先要将与气室连接的阀门手动关闭,否者会导致气室的气体泄漏,排气孔是用于排放测试完的气体,如果是采用使用后的六氟化硫气体测试,排气管应远离操作人员并且置放在通风的地方,避免气体中毒,最后就是信号线的连接,这个要对应到六氟化硫密度继电器的信号接口,比如:告警信号,闭锁信号等,连接完成之后,即可准备测试。
开始测试
完成上述步骤之后打开测试仪电源开关,在主界面选择设置,设置气体的压力值,设置测试的项目,如果不清楚如何设置参数可参考说明书详细介绍或者全部默认选择“开始测量”,此时面板的压力表缓慢上升,现场密度继电器的压力表也是同步上升,到达最大测试压力时,压力返回,并显示测试结果,试验完成。
注意事项
(1)试验如果是六氟化硫气体并且已经使用过,要么采用气体回收装置回收气体要么放置通风处,要防止中毒。
(2)如果密度继电器校验仪面板的压力表有变化而现场六氟化硫密度继电器不变化,这是密度继电器的顶针没有将阀门推开,需要手动调节顶针的长度。
(3)如果密度继电器校验仪的进气口直接接氮气瓶,在前端一定要加减压阀,并且将流量控制在0.6ml/m,否者测试结果不准。
责任编辑:tzh
