钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
时基电力钳形接地电阻测试仪
什么是钳形接地电阻
钳形接地电阻仪是在由多点构成回路的接地电阻测量,不需要打辅助地极,操作安全,小巧易携带,外观选用阻燃、防爆PVC材料,抗震抗摔,适用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量,它与地桩法测量接地电阻的区别在于回路构成的方式不同,地桩法必须是由接地柱形成回路才能使用,两者各有优劣,选购时根据客户的定向要求购买。
钳形接地电阻优势
1、无须辅助地桩即可测量;
2、感应法测量,无须断开其它设备与接地体的连接线;
3、双精度算法,附带内置标准电阻器,便于测试前自校;
4、自动测试档位切换,无须人工干预测量;
5、部分型号可以常测量电流。
在不确定接地情况下选用复合型接地电阻测试仪,地桩法和钳形集合。
双钳接地电阻测试仪是将“地桩法”和“钳形法”集成化设计,针对单点或多点接地电阻测量的专用检测工具,结构设计轻巧,携带方便,内置高精度电子电路,满足各种电压等级的接地电阻测量,最大测量范围200Ω ,最小分辨率0.01Ω,全中文操作界面,交直流两用电源,同样适用于野外无电源的情况下作业。
责任编辑:tzh
