计算机组成原理术语大全(二)
台式机
8人已加入
计算机组成原理术语大全(二)
计算机组成原理的名词解释及问答题
主机:CPU、存储器和输入输出接口合起来构成计算机的主机。
CPU:中央处理器,是计算机的核心部件,由运算器和控制器构成。
运算器:计算机中完成运算功能的部件,则ALU和寄存器构成。
外围设备:计算机的输入输出设备,包括输入设备、输出设备和外存储设备。
数据:编码形式的各种信息,在计算机中作为程序的操作对象。
指令:构成计算机软件的基本元素,表示成二进制数编码的操作命令。
透明:在计算机中,从某个角度看不到的特性称该特性是透明的。
位:计算机中的一个二进制的数据代码(0或1),是数据的最小表示单位。
字:数据运算和存储单位,其位数取决于计算机。
字节:衡量数据量以及存储器容量的基本单位,1字节等于8位二进制信息。
字长:一个数据字包含的位数,一般为8位、16位、32位和64位等。
地址:给主存储器不同的存储位置指定的一个二进制编号。
存储器:计算机中存储程序和数据的部件,分为内存和外存两种。
存储器的访问:对存储器中数据的读操作和写操作。
总线:计算机中连接功能单元的公共线路,是一束信号线的集合。
硬件:由物理元器件构成的系统,计算机硬件是一个能够执行指令的设备。
软件:由程序构成的系统,分为系统软件和应用软件两种。
兼容:计算机部件的通用性。
操作系统:主要的系统软件,控制其他程序的运行,管理系统资源并且为用户提供操作界面。
汇编程序:将汇编语言程序翻译成机器语言程序的计算机软件。
汇编语言:采用文字方式(助记符)表示的程序设计语言,其中大部分指令和机器语言中的指令一一对应。
编译程序:将高级语言的程序转换成机器语言程序的计算机软件。
解释程序:解释执行高级语言程序的计算机软件,,解释并执行源程序的语句。
系统软件:计算机系统的一部分,进行命令解释、操作管理、系统维护、网络通信、软件开发和输入输出管理的软件。
应用软件:完成应用功能的软件,专门为解决某个应用领域中的具体任务而编写。
指令流:在计算机的存储器与CPU之间形成的不断传递的指令序列。
数据流:在计算机的存储器与CPU之间形成的不断传递的数据序列。
接口:部件之间的连接电路,如输入输出接是主机与外围设备之间传递数据与控制信息的电路。
存储器的容量:是衡量存储器容纳信息能力的指标。主存储器中数据的存储一般是以字为单位进行。存储器中存储的一个字的信息如果是数据则称为数据字,如果是指令则称为指令字。
原码:带符号数据表示方法之一,用一个符号位表示数据的正负,0代表正号,1代表负号,其余的代码表示数据的绝对值。
阶码:浮点数据编码中,表示小数点的位置的代码。
尾数:浮点数据编码中,表示数据有效值的代码。
基数:浮点数据编码中,对阶码所代表的指数值的数据,在计算机中是一个常数,不用代码表示。
机器零:浮点数据编码中,阶码和尾数为全0时代表的0值。
上溢:指数据的绝对值太大,以至大于数据编码所能表示的数据范围。
规格化数:浮点数据编码中,为使浮点数具有唯一的表示方式所作的规定,规定尾数部分用纯小数形式给出,而且尾数的绝对值应大于1/R,即小数点后的第一位不为零。
海明距离:在信息编码中,两个合法代码对应位上编码不同的位数。
冯诺依曼舍入法:浮点数据的一种舍入方法,在截去多余位时,将剩下数据的最低位置1。
检错码:能够发现某些错误或具有自动纠错能力的编码。
纠错码:能够发现某些错误并具有自动纠错能力的编码。
海明码:一种纠错码,能检测出2位错,并能纠正1位错。
循环码:一种纠错码,其合法码字移动任意位后的结果仍然是一个合法码字。
桶形移位器:一种移位电路,具有移2位、移4位和移8位等功能。
RAM:随机访问存储器,能够快速方便地访问任何地址中的内容,访问的速度与存储位置无关。
ROM:只读存储器,只能读取数据不能写入数据的存储器。
SRAM:静态随机访问存储器。它采用双稳态电路存储信息。
DRAM:动态随机访问存储器,它利用电容电荷存储信息。
EDO DRAM:增强数据输出动态随机访问存储器,采用快速页面访问模式,并增加了一个数据锁存器以提高数据传输速率。
PROM:可编程的ROM,可以被用户编程一次。
EPROM:可擦写可编程的ROM,可以被用户编程多次。
EEPROM:电可擦写只读存储器,能够用电子的方法擦除其中的内容。
快闪存储器:一种非挥发性存储器,与EEPROM类似,能够用电子的方法擦除其中的内容。
相联存储器:一种按内容访问的存储器,,每个存储单元有匹配电路,可用于cache中查找数据。
多体交叉存储器:由多个相互独立、容量相同的存储体构成的存储器,每个存储体独立工作,读写操作重叠进行。
访存局部性:CPU的访存规律,对存储空间的90%的访问局限于存储空间的10%的区域中,而另外10%的访问则分布在存储空间的其余90%的区域中。
直接映象:cache的一种地址映象方式,一个主存块只能映象到cache中的唯一一个指定块。
全相联映象:cache的一种地址映象方式,每个主存块都可映象到任何cache块。
组相联映象:cache的一种地址映象方式,将存储空间分成若干组,各组之间是直接映象,而组内各块之间则是全相联映象。
全写法:cache命中时的一种更新策略,写操作时将数据既写cache又写入主存。
写回法:cache命中时的一种更新策略,写cache时不写主存,而当cache数据被替换出去时才写回主存。
虚拟存储器:在内存和外存间建立的层次体系,使得程序能够像访问主存储器一样访问外存储器,主要用于解决计算机中主存储器的容量问题。
按写分配:cache不命中时的一种更新策略,写操作时把对应的数据块从主存调入cache。
段式管理:一种虚拟存储器的管理方式,把虚拟存储空间分成段,段的长度可以任意设定,并可以放大和缩小。
页式管理:一种虚拟存储器的管理方式,把虚拟存储空间等分成固定容量的页,需要时装入内存。
段页式管理:一种虚拟存储器的管理方式,将存储空间按逻辑模块分段,每段又分成若干个页。
块表:主存-cache地址映象机制,由查块表判定主存地址的存储单元是否在cache中以及在cache中的位置。
页表:页式虚存管理用的地址映象表,其中包括每个页的主存页号、装入位和访问方式等。
段表:段式虚存管理用的地址映象表,其中包括每个段的基址、段长、装入位和访问方式等。
固件:固化在硬件中(如写入ROM)的固定不变的常用软件。
助记符:汇编语言中采用的比较容易记忆的文字符号,表示指令中的操作码和操作数。
伪指令:汇编语言程序中提供的有关该程序装入内存中的位置的信息,表示程序段和数据段开始的信息以及表示程序结束的信息等,它们并不转成二进制的机器指令。
寻址方式:对指令的地址码进行编码,以形成操作数在存储器中的地址的方式。
大数端:高位数据和低位数据在存储器中的存储次序,将多字数据的最低字节存储在最大地址位置。
小数端:高位数据和低位数据在存储器中的存储次序,将多字数据的最低字节存储在最小地址位置。
RISC:精简指令系统计算机
CISC:复杂指令系统计算机
相对转移:一种形成转移目标地址的方式,转移指令的目标指令地址是由PC寄存器的值加上一个偏移量形成的。
绝对转移:一种形成转移目标地址的方式,转移指令的目标指令地址是由有效地址直接指定,
与PC寄存器的内容无关。
条件转移:一种转移指令类型,根据计算机中的状态决定是否转移。
无条件转移:一种转移指令类型,不管状态如何,一律进行转移操作。
指令格式:是计算机指令编码的格式,指定指令中编码字段的个数、各个字段的位数以及各个字段的编码方式。
指令周期:从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间。
机器周期:指令执行中每一步操作所需的时间。
指令仿真:通过改变微程序实现不同机器指令系统的方式,使得在一种计算机上运行另一种计算机的指令代码。
指令模拟:在一种计算机上用软件来解释执行另一台计算机的指令。
硬连线逻辑:一种控制逻辑,用一个时序电路产生时间控制信号,采用组合逻辑电路实现各种控制功能。
微程序:存储在控制存储器中的完成指令功能的程序,由微指令组成。
微指令:控制器存储的控制代码,分为操作控制部分和顺序控制部分。
微地址:微指令在控制存储器中的存储地址。
水平型微指令:一次能定义并执行多个并行操作操作控制信号的指令。
垂直型微指令:一种微指令类型,设置微操作码字码,采用微操作码编码法,由微操作码规定微指令的功能。
控制存储器:微程序型控制器中存储微指令的存储器,通常是ROM。
为什么用二进制?
答:容易用数据电路表示,数据运算和存储方式简单,是高效的数据表示方式。
运算器中有哪些寄存器?
答:寄存器是运算器中临时存放数据的的部件。运算器中有存储数据的寄存器,存放一些中间运算结果等。保存指令的寄存器、运算状态的寄存器,保存存储器地址的寄存器。
如何区分ASCII代码和汉字编码?
答:ASCII代码是7位的代码,在存储时可以在它前面增加一位形成8位的代码,增加的位用0表示是ASCII码,1表示是汉字编码。
为什么虚拟存储器中,页面的大小不能太小,也不能太大?
答:当页面小时,平均页内剩余空间较少,可节省存储空间,但页表增大,页面太小时不能充分利用访存的空间局部性提高命中率;当页面大时,可减少页表空间,但平均页内剩余空间较大,浪费较多存储空间,页面太大还使页面调入调出时间较长。
基址寻址方式和变址寻址方式有什么优点?
答:基址寻址方式用于程序定位,,可使程序装内存不同的位置运行,只要相应地改变基址寄存器的值。基址寻址还支持虚存管理,以实现段式虚拟存储器。
变址寻址方式适合于对一组数据进行访问,这时在访问了一个数据元素之后,只要改变变址寄存器的值,该指令就可形成另一个数据元素的地址。
中央处理器有哪些基本功能?有哪些基本部件构成?
答:基本功能
(1) 指令控制。即对程序运行的控制,保证指令序列的的执行结果的正确性。
(2) 操作控制。即指令内操作步骤的控制,控制操作步骤的实施。
(3) 数据运算。即对数据进行算术运行和逻辑运算。
(4) 异常处理和中断处理。如处理运算中的溢出等错误情况以及处理外部设备的服务请求等。
中央处理器主要由控制器和运算器两部分构成,此外在CPU中有多种寄存器,寄存器与运算之间传递信息的线路称为数据通路。
微指令编码有哪三种方式?微指令格式有哪几种?微程序控制有哪些特点?
答:微指令编码方式有三种:直接表示法、编码表示法、混合表示法。微指令的格式大体分成两类:水平型微指令和垂直型微指令。水平型微指令又分为三种:全水平型微指令、字段编码的水平型微指令、直接和编码相混合的水平型微指令。微程序的控制器具有规整性、可维护性和灵活性的优点,可实现复杂指令的操作控制,使得在计算机中可以较方便地增加和修改指令,甚至可以实现其他计算机的指令。
猝发传输方式:在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字的总线传输方式
四边沿协议: 全互锁的总线通信同步方式,就绪信号和应答信号在上升边沿和下降边沿都是触
发边沿。
波特率: 码元传输率,每秒钟通过信道的码元数。
比特率: 信息位传输率,每秒钟通过信道的有效信息量。
位  http://www.csai.cn   码元时间,即传输一位码元所需要的时间,波特率的倒数。
UAPT: 通用异步接收器/发送器,一种典型的集成电路异步串行接口电路。
主设备: 负责在总线上数据传输的设备,如中央控制器、DMA控制器等。
从设备: 总线上具有对地址线,控制信号线进行译码的功能和与主设备传输数据功能的设
备。
总线事务: 总线操作的请求主方与响应方之间的一次通信。
总线协议: 总线通信同步方式规则,规定实现总线数传输的定时规则。
菊花链方式: 各申请总线的设备合用一条总线作为请求信号线,而总线控制设备的响应信号线
则串接在各设备间。
独立请求方式:集中式总线裁决方式之一,每一个设备都有一个独立的总线请求信送到总线控制
器,控制器也给各设备分别发送一个总线响应信号。
计数器定时查询方式:集中式总线裁决方式之一,设备要求使用总线时通过一条公用请求线发
出,总线控制器按计数器的值对各设备进行查询。
系统总线: 处理器总线,连接处理器和方存是计算机系统的主干线。
数据帧: 串行数据传输的信格式,包括起始位、数据位、校验位、结束位和空闲位。
消息传输: 总线的信息传输方式之一,将总线需要传送的数据信息、地址信息和控制信息等
组合成一个固定的数据结构以猝发方式进行传输。
CRT: 阴极射线管,显示器的一种。
LCD: 液晶显示器。
CCD: 电荷耦合器件,用于图像输入。
MIDI: 音乐器材数字化接口,规定电子乐器与计算机之间传递的方式。
分辩率: 衡量显示器显示清晰度的指标,以像素的个数为标志。
灰度级: 显示器所显示的像素点的亮度差别。
归零制: 一种磁盘信息记录方式,正脉冲表示1,负脉冲表示0,在记录下一个信息之前要
恢复到零电流。
不归零制: 一种磁盘信息记录方式,磁头线圈上始终有电流,正向电流代表1,反向电流代表
0。
调相制: 一种磁盘信息记录方式,在一个磁化元的中间位置,利用电流相位的变化进行写1
或者写0.
调频制: 一种磁盘信息记录方式,写1电流的变化频率是写0电流频率的2倍。
RLL码: 游程长度受限码,将原始数据序列变换成0、1游程长度受限制的代码。
寻道  http://www.csai.cn   在磁盘中,将磁头定位到所要求的磁道上所需的时间。
温彻斯特技术:硬盘中采用的一种技术,将磁头、盘片和线圈电机组合在一个密封的盒内,避免
产生磁头与介质的磨损,并且采用接触式启停。
气泡式喷墨打印机:一种非击打式打印设备,喷头通过电加热,使墨水在蒸气的作用下从喷头喷
射到纸上。
绘图机: 计算机图形输出设备,主要用于工程图纸的输出。
数字化仪: 一种二维坐标输入系统,主要用于输入工程图,包括一个游标和一个图形板。
触摸屏: 一种具有触摸式输入功能显示屏式者附加在显示屏上的输入设备,用于输入屏幕
位置信息,通常与屏幕菜单配合使用。
扫描仪: 一种图像输入设备,主要用与各类计算机静态图象的输入。
音频识别: 一个对于音频信息提练和压缩的过程,如将语音信号转化成文字信息以便于计算
机的存储和处理。
音频合成: 使计算机能够朗读文本或者演奏出音乐的过程,如将文字信息转化成语音信息,
或者将MIDI数据文件转经成音乐信号。
音效处理: 改进音频设备输出效果的过程,分为三种类型:混响和延时处理;声音的回放效
果;环绕声的处理。
CD-ROM: 计算机中只读型光盘的主要标准。
WORM: 写一次读多次型光盘,可由用户一次性写放信息,写入后可以反复读取。
CD-R: 可写光盘,WORM型光盘的标准。
EFM码: 通道码,CD-ROM中的一个14位的代码,表示8位的数据。
磁光盘: 一种可擦写光盘,在激光的作用下将信息以磁化形式记录在光盘上。
统一编址: 一种外围设备的寻址方式,将输入输出设备中的控制寄存器、数据寄存器、状态
寄存器和内存单元一样看待,将它们和内存单元联合在一起编排地址。
单独编址: 一种外围设备的寻址方式,采用专门的控制信号进行输入输出操作,内存的地址
空间和输入输出设备的地址空间是分开的。
单级中断: 简单的处理中断方法,在处亘个中断时不响应另一个中断的请求,所以是单重中
断。与多级中断对应,各和中断的优先级一样。
多级中断: 处理多重中断的方法,采用按优先级的方法,在处理某级中断时,与它同级的中
断或比它低级的中断请求不能中断它的处理,而比它优先级高的中断请求则能中断它的处理。
中断屏蔽: 在处理中断时阻止其他中断。
DMA: 直接存储器访问,一种高速输出方法。
现场保护: 保存CPU的工作信息,如各寄存器的值。
中断向量: 由发出中断请求的设备通过输入输出总线主动向CPU发出一个识别代码。
自陷: 由CPU的某种内部因素引起的内部中断。
软件中断: 由自陷指令引起的中断。
通道命令: 通道控制自己的指令,可完成输入输出操作。
