今日头条
【微测生物】大米重金属检测仪,阻击‘危险’大米。想必我们都知道2013年‘震惊’的镉大米安全事件。镉,它会对肾脏和骨骼造成破坏,引起肾衰竭,骨质疏松等问题。镉大米更严重的危害在于它的长期性,即使停止对镉大米的食用,它所造成的危害依然存在。
镉大米事件虽然在2013年影响重大,但它并不是刚刚出现的,在此之前,镉污染在我国已经广泛存在了,毕竟镉大米的污染本质上还是土壤的污染问题,水稻是典型的“镉受害作物”。水稻种植生产过程中容易集聚金属镉。杂交稻尤其容易富集各种重金属,因为其根系更发达,有很强的富集作用,重金属超标的概率极大。从而造就了镉大米问题的严重性。
检测大米中的重金属镉,推荐【南京微测】大米重金属检测仪,阻击‘危险’大米
大米重金属检测仪产品特点:
1、采用安卓操作系统,全中文操作界面,系统可远程升级;
2、检测完成后,数据可自动上传数据云管理平台;
3、10万条检测数据的大容量存储,检索方式更多;
4、电化学检测技术,结果更准确,更可靠;
5、避免了使用标准品,提取液安全环保,对操作人员和环境友好无污染;
6、内置锂电池,脱电状态下也可使用4小时以上;
7、方便实验室及户外工作检测,有成套快检箱可供选择,携带方便;
8、支持多种数据传输接口,标准WIFI,以太网,RS232,USB接口;
9、内置热敏打印机,检测完成后可直接打印检测结果;
大米重金属检测仪产品参数:
1、7英寸液晶触控显示;
2、整机重量≤3KG;
3、安卓智能操作系统;
4、内置锂电池,脱电使用4小时以上;
5、可同时检测多种重金属元素;
6、检测时间10分钟;
7、采用阳极溶出伏安法;
8、前处理简单,不需要强酸和加热消解;
9、内置热敏打印机;
10、系统可远程升级;
11、可保存10万条检测数据;
12、检测灵敏度:1μg/kg;
13、检测范围:30-1500μg/kg;
ymf
