脱硫泵气蚀的影响分析及处理方法
今日头条
1192人已加入
在脱硫系统中,循环脱硫泵输送的浆液中往往含有一定量的气体。实际上,离心循环泵输送的浆液为气固液多相流,固相对泵性能的影响是连续的、均匀的,而气蚀对泵的影响远比固相复杂且更难预测。所以脱硫泵气蚀是非常普遍的问题,下面我们一起来看看脱硫泵气蚀有什么影响?如何处理?
脱硫泵气蚀有以下后果影响:
产生噪声和振动。由于泵气蚀时,气泡在高压区域连续发生突然破裂,以及伴随的强烈的水击,而产生噪声和振动。
过流部件的剥蚀破坏。泵长时间在气蚀条件下工作时,泵过流部件的某些地方会遭到剥蚀破坏。
性能下降。泵气蚀时叶轮内液体的能量交换受到干扰和破坏,严重时会使得泵中的液体中断,不能工作。
不同转数的泵,由气蚀性能下降的形式不同。低比转数泵。
某企业的脱硫泵气蚀情况严重,型号:350TL-52C,流量:2000m³/h,扬程:24m,转速:990r/min。设备长时间运行,循环石灰浆液密度大会对叶轮、壳体、口环位置产生冲刷磨损,为了更好的延长设备使用周期,企业采用了索雷碳纳米聚合物材料进行处理。
脱硫泵气蚀详细的处理方法:
(1) 清除泵壳体内残留物,并用无水乙醇进行清洗,保证泵壳体内部清洁;
(2) 对壳体流道、叶轮部位进行表面打磨处理,直至漏出金属原色;再次使用无水乙醇进行清洗;
(3) 按比例调和并涂抹SD3000材料,均匀涂覆在泵壳体、叶轮修复面;
(4) 按比例调和并涂抹SD7400,均匀涂覆在泵壳体。叶轮修复面并反复刮压,保证材料密实度;
(5) 将已调和好的材料均匀涂覆在修复面表面;
(6) 材料固化后,清除多余材料,修复完毕。
责任编辑:tzh
