简述六要素环境传感器工作原理
今日头条
1191人已加入
JD-BQX6 六要素环境传感器工作原理。内置各种气象传感器,无任何移动部件的一个结构紧凑的新型仪器。其具有精度高,无机械磨损,故障率低,二维测风,体积小,完全替代传统气象站。可观测的要素有:环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳辐射、紫外线、降雨量、二氧化碳、有毒气体、PM2.5、PM10、闪电次数等指标。
六要素环境传感器
产品简介
JD-BQX6便携式气象站是一款高度集成,便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量气象要素进行实时观测,支持锂电池充电、有线/蓝牙/GPRS传输、GPS定位(选配)等功能,广泛运用于科考、军事、气象、环境监测等领域。
该设备采用六要素一体式传感器,外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
编辑:jq
