如何快速修复减速机轴承孔磨损过大问题
今日头条
1193人已加入
轴承孔大了也就是我们常说的轴承孔(轴承室、轴承座)磨损,这是一个很常见的设备问题,针对于该问题的处理办法也有很多,比如补焊、电刷镀、热喷涂等等,以上这些处理办法或多或少存在一些弊端,比如:补焊存在热应力的问题并且在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求;电刷镀和热喷涂对磨损尺寸以及现场施工环境有苛刻要求,尤其是在面对一些突发紧急、设备庞大、拆卸复杂、磨损严重等的设备问题时,这些办法显然是心有余而力不足。
轴承孔大了的问题还可以用索雷碳纳米聚合物材料技术进行处理,该技术可以现场处理轴承孔大了的问题,并且操作也比较简单便捷,不需要对设备进行大量拆卸,仅对修复部位拆卸即可,一般情况下短短几个小时就能完成修复,为企业节省大量的人力、物力、财力;修复材料的综合力学性能优于金属,其具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
某企业减速机由于在长期运转过程中,轴承孔表面受到轴承外圈的挤压力和复合机械力的作用,出现永久性变形。然而金属材料的退让性差,易造成配合间隙,如不及时发现并采取措施,就会造成间隙不断扩大,直接造成轴承孔磨损。另外该设备工作过程中,输入轴间断性受力,受力不均匀,容易造成轴承外圈转动从而导致轴承孔磨损,形成恶性循环。针对于该减速机轴承孔大了的问题,我们工程师现场修复过程如下:
1.对待修复部位进行表面烤油、打磨处理;
2.用无水乙醇清洗表面,使其表面干燥无油;
3.按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂抹至待修复部位;
4.沿基准面将多余材料刮除,等待材料固化;
5.回装轴承,修复完毕。
责任编辑:tzh
