便携式气象站有哪些?
今日头条
1192人已加入
JD-BQX6 便携式气象站有哪些?专业小型气象站在软硬件两方面采用模块化组合开放式设计,可灵活使用,同时在气象传感器的选择中配置不同的参数,增强了对野外环境的抵抗能力。为了减少因缺电而造成的事故,小型气象站为太阳能供电提供能源,并在节能模式的传输模式中提供多种选择,可以以多种方式传输。内置各种气象传感器,无任何移动部件的一个结构紧凑的新型仪器。其具有精度高,无机械磨损,故障率低,二维测风,体积小,完全替代传统气象站。
便携式气象站有哪些
产品简介
JD-BQX6便携式气象站是一款高度集成,便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量气象要素进行实时观测,支持锂电池充电、有线/蓝牙/GPRS传输、GPS定位(选配)等功能,广泛运用于科考、军事、气象、环境监测等领域。
该设备采用六要素一体式传感器,外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量六要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
       ymf
