智慧配电箱的工作原理及技术特点介绍
今日头条
1184人已加入
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中,构成低压配电装置。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对工作异常状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
智慧配电箱则是在原有的配电箱中,增加一款钡铼技术BL101物联网关,从而实现配电箱接入物联网平台,实现远程采集、控制的目的,从而把各地的配电箱信息孤岛,全部统一接入到统一的监控中心、云平台,方便快速的统计、分析、以及解决各种问题。
智慧配电箱的技术特点如下:
硬件组成:包括传统的低压配电箱所有组成部件,包括空开、继电器、计量表、电力监测终端、电流互感器、温度探测器等;
无线通信:采用4G无线通信,无需布线,通信距离无限制;
数据采集:配电箱中仪表均为RS485通信,因此,智慧配电箱需支持RS485 Modbus转MQTT协议,可以接入华为云、阿里云、金鸽云、MQTT私有云平台等;
可扩展性:因不同的用户需求,配电箱需要增加额外的传感器或仪表。比如采集压力、流量、温湿度、电流电压、变频器、PLC等;
数据过滤与协议转换:配电箱需要实时采集,但是并不是所有数据都有价值,而这些数据产生流量成本、服务器处理负荷以及数据存储成本,因此需要在前端进行数据过滤处理,仅上传有效的数据;
支持多平台:智慧配电箱物联网关需要可以一键支持华为云、阿里云、亚马逊云等MQTT云平台,方便用户接入到不同的物联网平台中,而无需再次定制开发;
断点续传:智慧电箱物联网关需要支持断网后自动存储、网络恢复后自动补传的功能,这样才能确保云平台上的数据完整性。
数据安全:随着网络技术的发展,数据安全是必须考虑的,因此智能配电箱需要支持TLS、OPENVPN、SSL数据加密的功能;
导轨安装:智慧电箱一般体积小,因此要求智慧电箱物联网关体积小,支持导轨安装,既可提升产品形象,也方便现场安装以及日后维护;
工业级设计:智慧配电箱物联网关需采用工业级设计,具有在苛刻环境中长期稳定运行的性能。
责任编辑:tzh
