全国05年4月高等教育自学考试《计算机组成原理》试题
台式机
8人已加入
第一部分 选择题(共15分)
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.若[X]补=0.1011,则真值X=( )
A.0.1011 B.0.0101
C.1.1011 D.1.0101
2.若十六进制数为B5.4,则相应的十进制数为( )
A.176.5 B.176.25
C.181.25 D.181.5
3.一个n+1位整数原码的数值范围是( )
A.-1n+1C.-2 n+14.若采用双符号位补码运算,运算结果的符号位为01,则( )
A.产生了负溢出(下溢) B.产生了正溢出(上溢)
C.结果正确,为正数 D.结果正确,为负数
5.已知一个8位寄存器的数值为11001010,将该寄存器小循环左移一位后,结果为( )
A.01100101 B.10010100
C.10010101 D.01100100
6.动态存储器的特点是( )
A.工作中存储内容会产生变化
B.工作中需要动态改变访存地址
C.工作中需要动态地改变供电电压
D.需要定期刷新每个存储单元中存储的信息
7.组相联映象和全相联映象通常适合于( )
A.小容量Cache B.大容量Cache
C.小容量ROM D.大容量ROM
8.在大多数情况下,一条机器指令中是不直接用二进制代码来指定( )
A.下一条指令的地址 B.操作的类型
C.操作数地址 D.结果存放地址
9.在存储器堆栈中,若栈底地址为A,SP指针初值为A-1,当堆栈采用从地址小的位置向地址大的位置生成时,弹出操作应是( )
A.先从堆栈取出数据,然后SP指针减1
B.先从堆栈取出数据,然后SP指针加1
C.SP指针先加1,然后从堆栈取出数据
D.SP指针先减1,然后从堆栈取出数据
10.转移指令执行结束后,程序计数器PC中存放的是( )
A.该转移指令的地址 B.顺序执行的下条指令地址
C.转移的目标地址 D.任意指令地址
11.通常,微指令的周期对应一个( )
A.指令周期 B.主频周期
C.机器周期 D.工作周期
12.波特率表示传输线路上( )
A.信号的传输速率 B.有效数据的传输速率
C.校验信号的传输速率 D.干扰信号的传输速率
13.不同信号在同一条信号线上分时传输的方式称为( )
A.总线复用方式 B.并串行传输方式
C.并行传输方式 D.串行传输方式
14.24针打印机的打印头的针排列是( )
A.24根针排成一列 B.24根针排成2列
C.24根针排成3列 D.24根针排成4列
15.在常用磁盘的各磁道中( )
A.最外圈磁道的位密度最大 B.最内圈磁道的位密度最大
C.中间磁道的位密度最大 D.所有磁道的位密度一样大
第二部分 非选择题(共85分)
二、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
16.采用DMA方式传送数据是由DMA接口来控制数据在_____和_____之间传输。
17.按照传输定时的方法划分,总线数据通信方式可分为_____和_____两类。
18.构成中央处理器的两大部件是_____和_____。
19.在微程序控制器中,控制存储器由_____构成,用于存放_____。
20.磁盘存储设备主要由磁记录介质、_____和_____三个部分组成。
三、名词解释题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
21.应用软件
22.偶校验码
23.微程序控制器
24.总线从设备
25.通道程序
四、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)
26.简述静态存储器的写操作过程。
27.假设寄存器R中的数值为2000,主存地址为2000和3000的地址单元中存放的内容分别为3000和4000,PC的值为5000,若按以下寻址方式,访问到的操作数各是多少?
①寄存器寻址R;②寄存器间接寻址(R);③直接寻址2000;④存储器间接寻址(2000);⑤相对寻址-3000(PC)。
28.硬连线控制器主要由哪几部分构成?它是如何产生控制信号的?
29.系统总线接口有哪几项基本功能?
30.基本的DMA控制器的主要部件有哪些?
31.简述多重中断系统中CPU响应处理一次中断的步骤。
五、计算题(本大题共1小题,10分)
32.用原码加减交替一位除法进行7÷2运算。要求写出每一步运算过程及运算结果。
六、设计题(本大题共2小题,第33小题15分,第34小题10分,共25分)
33.用64×4位/片的SRAM存储器芯片设计一个总容量为256字节存储器,CPU地址总线为A15~A0(低位),双向数据总线D7~D0(低位),读写控制信号为R/ ,芯片的片选控制信号为 。
请写出片选信号逻辑式,绘出该存储器逻辑框图,注明各信号线。
34.单总线CPU结构如下图所示,其中有运算部件ALU、寄存器Y和Z,通用寄存器R0~R3、指令寄存器IR、程序计数器PC、主存地址寄存器MAR和主存数据寄存器MDR等部件。试拟出CPU读取并执行取数指令LOAD R0,(A)的流程。指令中R0表示目的寻址为寄存器寻址,(A)表示源寻址为存储器间接寻址。
  • 相关推荐
