计算机组成原理65分攻略
台式机
8人已加入
计算机组成原理65分攻略
前两天我总结了希望对大家的复习有一些帮助,从而也提高了自己的理解能力,这样大家做到了双赢,但是由于时间有限(大家也看到了,这次我报考了签名中的8门课程,相对还是蛮紧张的)也不能很全面的对组成原理作更深的探讨。
先说说组成原理吧,它的概念性比较前,导致它的简答、名词解释、改错占分比重比较大,对于大多数同学来说没有更多的时间来记忆和巩固,下面我就对这3年(2001-2003年)的试卷做一些总结(65分部分)。
第一部分:选择题(15分)
对于这部分我拿2001年的考试题作讲解(其中缺少第4题),前面加有星号的是每年必考或者题型相同的。没有加星号的也不是说不是重点,而是会考这方面的概念,这就是大家平时的积累了。大家最后能找到这3年的考题,做一下会有更深一部的感触。
*1.若十进制数据为137.5则其八进制数为( )。
A、89.8 B、211.4 C、211.5 D、1011111.101
*2.若x补=0.1101010,则x原=( )。
A、1.0010101 B、1.0010110 C、0.0010110 D、0.1101010
*3.若定点整数64位,含1位符号位,补码表示,则所能表示的绝对值最大负数为( )。
A、-264 B、-(264-1) C、-263 D、-(263-1)
*5.若脂用双符号位,则发生正溢的特征是:双符号位为( )。
A、00 B、01 C、10 D、11
6.浮点加减中的对阶的( )。
A、将较小的一个阶码调整到与较大的一个阶码相同B、将较大的一个阶码调整到与较小的一个阶码相同
C、将被加数的阶码调整到与加数的阶码相同D、将加数的阶码调整到与被加数的阶码相同
7.原码乘法是( )。
A、先取操作数绝对值相乘,符号位单独处理B、用原码表示操作数,然后直接相乘
C、被乘数用原码表示,乘数取绝对值,然后相乘D、乘数用原码表示,被乘数取绝对值,然后相乘
8.原码加减交替除法又称为不恢复余数法,因此( )
A、不存在恢复余数的操作B、当某一步运算不够减时,做恢复余数的操作
C、仅当最后一步余数为负时,做恢复余数的操作D、当某一步余数为负时,做恢复余数的操作
*9.为了缩短指令中某个地址段的位数,有效的方法是采取( )。
A、立即寻址B、变址寻址C、间接寻址D、寄存器寻址
10.堆栈指针SP的内容是( )。
A、栈顶单元内容B、栈顶单元地址C、栈底单元内容D、栈底单元地址
*11.高速缓冲存储器Cache一般采取( )。
A、随机存取方式B、顺序存取方式C、半顺序存取方式D、只读不写方式
12.若存储周期250ns,每次读出16位,则该存储器的数据传送率为( )。
A、4×10^6字节/秒B、4M字节/秒C、8×10^6字节/秒D、8M字节/秒
13.半导体静态存储器SRAM的存储原理是( )。
A、依靠双稳态电路B、依靠定时刷新C、依靠读后再生D、信息不再变化
14.在不同速度的设备之间传送数据,( )。
A、必须采用同步控制方式B、必须采用异步控制方式C、可以选用同步方式,也可选用异步方式D、必须采用应答方式
15.挂接在总线上的多个部件( )。
A、只能分时向总线发送数据,并只能分时从总线接收数据B、只能分时向总线发送数据,但可同时从总线接收数据
C、可同时向总线发送数据,并同时从总线接收数据D、可同时向总线发送数据,但只能分时从总线接收数据
参考答案
1.B 2.D 3.C 4.D 5.B 6.A 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12.C 13.A 14.C 15.B
第二部分:名词解释、改错(20分)
这个我就不说了,总共20分可能名词解释20分或者各10分。主要是看大家对组成原理中各个概念的理解,考大家的平时记忆,和领会。
第三部分:问答题(30分,6道题)
这里我提出第8章是重点,为什么这么说呢因为它每年都会考到中断和DMA这个我建议大家看客后的大纲,把大纲中每个点多一下自己的总结,书上都有,最多2个小时,你会有很大的收获,大概得15道题左右,大家不要觉得多,也不死记硬背,贵在理解。
还有一些比较碎的考点儿,比如:总线章节的同步异步通信、总线的分类;指令系统章节的数据的寻址方式(好几种,大概要理解,考最后的大题时也要用到一起复习吧!)等等,基本上就这些吧,其它就只能靠大家的掌握理解了。
我的方法就是35分拿住,第八章的概念不能放,选择题最多跑3分,其它的概念答答就成了,基本上就可以及格了。
希望大家在最后的冲刺阶段不要放松,坚持就是胜利
  • 相关推荐
