台式机
浙江省2002年7月高等教育自学考试计算机组成原理试题
一、填空题 ( 每空 2 分,共 60 分 )
1. 根据接口对数据传送的控制方式,可将接口分为:程序控制的输入 / 输出接口、 ______ 、 ______ 三种。
2. I/O 设备的编址方式通常有 ______ 和 ______ 两种方法。
3. 计算机对信息的处理是通过 ______ 的执行实现的。
4. 存储器是计算机中信息的存放地,是 CPU 与外界进行 ______ 的窗口。
5. 8 位二进制补码表示带符号数的范围,用十六进制来表示,则最小是 ____ ,最大 ______ 。
6. 一般 CPU 响应中断必须同时满足三个条件是: ______ 、 ______ 、 ______ 。
7. 计算机系统中的存储器系统是指 ______ 与。
8. 在机器数 ______ 码中,零的表示形式是唯一的。
9. 定点二进制减法运算一般通过 ______ 来实现。
10. 和外存储器相比,内存储器的特点是 ______ 、。
11. 指令系统中采用不同寻址方式的主要目的是 ______ 、 ______ 、 ______ 。
12. 存储容量就是存储器可以容纳的 ______ 的数量。
13. Cache 的主要特点之一是 ______ 。
14. 堆栈是一种 ______ 存贮器。
15. 64KB 的存储器寻址需要 ______ 根地址线。
16. 与非门中的某一个输入值为“ 0 ”,那么它的输出值 ______ 。
17. 计算机中广泛采用 ______ 进制数进行运算、存储、传送。
18. 如指令中的操作数在寄存器中,那么这种寻址方式称为 ______ 。
19. 用浮点数来表示的优点是 ______ 、 。
20. 字符的编码,目前在微机中最普遍采用的是 ______ 。
二、计算题 (每题5分,共20分)
1. 将十进制数 117.8 转换成二进制数和十六进制数。 ( 小数点后保留 6 位 )
2. 有 4K ×1 bit 的 RAM 存储器芯片,要组成一个 32K × 8bit 的存储器,计算总共需要多少 RAM 芯片 ? 多少片并联构成一组 ? 多少芯片组地址串联。
3. 将十进制数 X=-128,Y=-120 做字长 16 位的二进制补码加法,并说明是否溢出。 ( 写出过程 )
4. 二进制数 11001100 逻辑右移一位后的结果是什么 ?
三、问答题 ( 每题 5 分,共 20 分 )
1. 什么是 RISC 和 CISC?
2. 简述计算机的基本结构。
3. 计算机中常用的寻址方式有哪些 ?( 至少写出 5 种 )
4. 什么是串行传送 ? 什么是比特率 ?
