活性炭水分测试及注意事项
今日头条
1193人已加入
活性炭材料是经过加工处理所得的无定形碳,具有很大的比表面积,对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有良好的吸附能力。作为一种性能优良的吸附剂,活性炭主要是由于其具有独特的吸附表面结构特性和表面化学性能所决定的。已经广泛地应用于化工、环保、食品加工、冶金、药物精制、军事化学防护等各个领域 。而活性炭中的含水量的越多,其吸附其他物质的能力就会相对变弱。
活性炭水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
BOS-180A技术参数
1. 量程(g):120-0.001
2. 可读性:0.01%
3. 测量结果显示模式:水分值、固含量、水分含量曲线图
4. 外形尺寸(W*D*H)(mm):310*205*200
5. 测量范围:0.001-100水分
6. 操作温度要求:常温下
7. 秤盘尺寸(mm):Φ90
8. 加热温度范围(℃):RT~200
9. 干燥程序:标准加热方式
10. 湿度显示模式:相对湿度
11. 停机方式:手动停机、自动停机、定时停机
12. 设定时间:0~99分钟,间隔1分钟
13. 打印:热敏打印(外置),输出打印结果
活性炭水分测试步骤
1、用实验勺取3.3216g活性炭粉末均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;
2、蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后活性炭粉末的水含量为2.548%;
3、复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取3.1456g活性炭粉末均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;
4、测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为2.479%;数据基本相同误差仅为0.069%,表示测试结果可靠,可重复性好。
℃=145 初始质量(g) 水含量(%)
3.3216 2.548
第二次 3.1456 2.479
测试注意事项
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,保证样品能够充分受热烘干。
  3、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
  4、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为40℃以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
