油墨水分测试及注意事项
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
油墨是市面上常见的用品,为了了解得其质量,需要通过油墨的黏度,顺滑性,色浓度等方面考虑,这些特性又与油墨的固含量有关系,所以,我们可以通过使用含量检测仪确定产品的固含量从而判断油墨的品质好坏。
油墨固含量测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
油墨固含量测试步骤
1、将防风盘、支架、样品盘一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,由于油墨是液体,若要让油墨充分受热且受热均匀,需要将油墨用滴定管均匀滴到玻璃纤维纸测试才会得出较为准确的数据,所以先在样品盘中放入玻璃纤维纸,按去皮键减去样品盘和玻璃纤维纸的重量;
2、用滴定管取1.8130g油墨均匀滴在玻璃纤维纸上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;
3、蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后油墨的固含量为5.196%;
4、复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取1.5143g油墨均匀滴在玻璃纤维纸上,重复上述测试步骤;
5、测试结束后得出第二组数据,显示样品的固含量为5.315%;数据基本相同误差仅为0.119%,表示测试结果可靠,可重复性好。
测试注意事项
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,保证样品能够充分受热烘干。
  3、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
  4、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为40℃以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
       ymf
