自动气象传感器的技术参数
今日头条
1192人已加入
自动气象传感器的技术参数Paramedrau technegol synwyryddion tywydd awtomatig【FT-WQX9】专家表示,目前从整体趋势来看,如果温室气体不减排,温度一定会随全球趋势持续升高。北方地区降水会增加,南方地区可能会减少,但是总体趋势上降水是增加的。未来极端天气发生的频率和强度肯定会增加的,对水资源、农业等很多方面的影响肯定都会加大。
自动气象传感器的技术参数
FT-WQX9型九要素微气象仪创新性地将环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10监测通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将九项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成产品。
)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象局校准证书)☆
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象局校准证书)☆
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)☆
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)☆
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)总辐射:0-2000W/m2(0.1W/m2)
9)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
10)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
11)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
12)生产企业为3A级信用企业☆
        ymf
