JD-BQX12便携式气象站参数有哪些
今日头条
1195人已加入
JD-BQX12便携式气象站参数有哪些?要充分认识防雷基础数据的重要性,最大限度发挥基地在雷电防护研究领域的作用;10日之后大部地区天气转好,利于秋收腾茬、土壤散墒和秋种。建议各地抢晴收晒已成熟作物,积水田块及时排水降湿,确保成熟一块收获一块;收获后注意通风晾晒,有条件的地方及时烘干,防止发芽霉变。支持国家雷电防护事业的发展,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。
便携式气象站参数
内置各种气象传感器,无任何移动部件的一个结构紧凑的新型仪器。
JD-BQX12便携式气象站是一款高度集成,便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量等气象要素进行实时观测,支持锂电池充电、有线/蓝牙/GPRS传输、GPS定位(选配)等功能,广泛运用于科考、军事、气象、环境监测等领域。
该设备采用七要素一体式传感器,外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
9)一氧化碳:0-2000ppb(±1.5%F.S)
10)二氧化硫:0-2000ppb(±1.5%F.S)
11)二氧化氮:0-2000ppb(±1.5%F.S)
12)臭氧:0-2000ppb(±1.5%F.S)
13)蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
14)有线传输:485转USB,可直连电脑;
15)数据存储:不少于50万条;
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3十二要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
编辑:jq
