饲料水分测试步骤及注意事项
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
随着养殖业越来越向着大面积、大数量发展,饲料对于养殖产业的影响也越来越大,饲料的水含量就是判断饲料品质好坏的一个重要指标。饲料的水分含量太高,会使其营养浓度降低,且在储存过程中容易发霉变质;若水分含量太低,会降低淀粉的糊化度和消化率,颗粒硬度大,影响适口性,降低采食量。
饲料水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
饲料水分测定仪(BOS-180A)技术参数
1. 量程(g):120-0.001
2. 可读性:0.01%
3. 测量结果显示模式:水分值、固含量、水分含量曲线图
4. 外形尺寸(W*D*H)(mm):310*205*200
5. 测量范围:0.001-100水分
6. 操作温度要求:常温下
7. 秤盘尺寸(mm):Φ90
8. 加热温度范围(℃):RT~200
9. 干燥程序:标准加热方式
10. 湿度显示模式:相对湿度
11. 停机方式:手动停机、自动停机、定时停机
12. 设定时间:0~99分钟,间隔1分钟
13. 打印:热敏打印(外置),输出打印结果
饲料水分测定仪使用步骤
1、用实验勺取5.190g饲料均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;
2、蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后饲料的水含量为14.88%;
3、复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取5.524g左右饲料均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;
4、测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为14.96%;数据基本相同误差仅为0.08%,表示测试结果可靠,可重复性好。
测试注意事项
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,保证样品能够充分受热烘干。
  3、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
  4、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为40℃以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
       ymf
