JD-BQX12专业便携式气象站哪个厂家好
今日头条
1191人已加入
JD-BQX12专业便携式气象站哪个厂家好?如果在此增加长期观测自然闪电内容,可以及时有效地分析研究地闪放电特征以及先导的发展传输特征,进而研究雷电的破坏机理,为开发雷电防护新技术、新方法及新产品奠定基础。做好城市、农田的排涝,注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。配备了雷电流波形监测记录系统、雷电电流测量标定设备、高速运动分析仪、大气电场仪、高速示波器和射频信号采集系统等雷电野外观测试验所需要的设施设备。
专业便携式气象站哪个厂家好?
内置各种气象传感器,无任何移动部件的一个结构紧凑的新型仪器。
JD-BQX12便携式气象站是一款高度集成,便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量等气象要素进行实时观测,支持锂电池充电、有线/蓝牙/GPRS传输、GPS定位(选配)等功能,广泛运用于科考、军事、气象、环境监测等领域。
该设备采用七要素一体式传感器,外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
9)一氧化碳:0-2000ppb(±1.5%F.S)
10)二氧化硫:0-2000ppb(±1.5%F.S)
11)二氧化氮:0-2000ppb(±1.5%F.S)
12)臭氧:0-2000ppb(±1.5%F.S)
13)蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
14)有线传输:485转USB,可直连电脑;
15)数据存储:不少于50万条;
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3十二要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
编辑:jq
