污泥固含量测定仪测试原理和参数
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
测试目的:污泥是城市污水处理中分离出来的产物,现在城市污泥的处理办法一般是采用地下填埋的方法。在GJ3025-1993城市污水处理厂污水污泥排放标准中,明确规定了在厂内经稳定处理后的城市污水处理厂污泥宜进行脱水处理,其含水率宜小于80%。污水处理厂要在达到污泥排放标准的同时而不增加运行成本,对污泥含水率的测定就显得非常重要。但传统的烘箱法动辄几个小时的测试时间耗时太长,今天我们将采用我们的快速水分仪测试客户的污泥样品,检查快速水分仪测试污泥的效果。
污泥水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
污泥水分测定仪(BOS-160)技术参数
1. 量程(g):120-0.005
2. 可读性:0.01%
3. 测量结果显示模式:水分值、固含量、水分含量曲线图
4. 外形尺寸(W*D*H)(mm):310*205*200
5. 测量范围:0.005-100水分
6. 操作温度要求:常温下
7. 秤盘尺寸(mm):Φ90
8. 加热温度范围(℃):RT~200
9. 干燥程序:标准加热方式
10. 湿度显示模式:相对湿度
11. 停机方式:手动停机、自动停机、定时停机
12. 设定时间:0~99分钟,间隔1分钟
13. 打印:热敏打印(外置),输出打印结果、
污泥水分测定仪使用步骤
1、开箱取出水分仪主机,配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等;
2、将防风盘、支架、样品盘一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将100g砝码放入托盘进行校准;
3、用实验勺取9.110g污泥均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后污泥的水含量为76.03%;
4、复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取9.945g污泥均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为76.12%;数据基本相同误差仅为0.09%,表示测试结果可靠,可重复性好。
注意事项
l 仪器使用过程中会产生高温,所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物;
l 水分测定仪为精密仪器,测试过程中应避免倚靠按压摆放仪器的台面,避免影响测试结果;
l 测试污泥是脱水后的样品,有部分结块现象,测试时需要将大块的样品用实验勺捣成小块,避免大块样品无法彻底烘干或延长测试时间;
l 测试后仪器还处于高温中,清理部件时要小心谨慎,防止烫伤。
        ymf
