粮食水分检测仪器BOS-160原理和参数
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
秋收的季节到来,粮食的储存运输也迎来了高峰期,在这个过程中粮食的水分含量不仅对于其保质期有很大的影响,也关系着买卖双方的经济效益,如果粮食水分含量过高,在充分干燥后重量差距过大会使买方蒙受不小的损失,所以测量粮食的水分是必要的一道检测手续,今天我们将测试市场上购买的新鲜玉米晾晒一周后的水分含量。
粮食水分测定仪测试BOS-160原理和参数
1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,性价比高,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
粮食水分测定仪(BOS-160)技术参数
1. 量程(g):120-0.005
2. 可读性:0.01%
3. 测量结果显示模式:水分值、固含量、水分含量曲线图
4. 外形尺寸(W*D*H)(mm):310*205*200
5. 测量范围:0.005-100水分
6. 操作温度要求:常温下
7. 秤盘尺寸(mm):Φ90
8. 加热温度范围(℃):RT~200
9. 干燥程序:标准加热方式
10. 湿度显示模式:相对湿度
11. 停机方式:手动停机、自动停机、定时停机
12. 设定时间:0~99分钟,间隔1分钟
13. 打印:热敏打印(外置),输出打印结果
粮食水分测定仪BOS-160使用步骤
将玉米一粒粒掰开,放入搅拌机中进行搅拌,充分搅拌成玉米面后,用实验勺取4.365g玉米面均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后玉米面的水含量为47.02%;
复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取4g左右玉米面均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为46.95%;数据基本相同误差仅为0.07%,表示测试结果可靠,可重复性好.
测试注意事项
l 仪器使用过程中会产生高温,所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物;
l 测试粮食产品时应将产品搅碎,再进行测试,保证测试出的水分含量的准确性;
l 水分测定仪为精密仪器,测试过程中应避免倚靠按压摆放仪器的台面,避免影响测试结果;
l 测试后仪器还处于高温中,清理部件时要小心谨慎,防止烫伤。
       ymf
