2004年4月全国高等教育自学考试计算机原理试题
台式机
8人已加入
                           第一部分 选择题 (共25分)
一、单项选择题(本大题共25小题,每小题1分,共25分)
在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.计算机中一次处理的最大二进制位数即为( )
A.位 B.字节
C.字长 D.代码
2.下列算式中属于逻辑运算的是( )
A.1+1=2 B.1-1=0
C.1+1=10 D.1+1=1
3.下图所示的门电路,它的逻辑表达式是( )
A.F= B.F= C.F=AB+CD D.F=ABCD 4.八进制数中的1位对应于二进制数的( )
A.2位 B.3位
C.4位 D.5位
5.下列叙述正确的是( )
A.原码是表示无符号数的编码方法B.对一个数据的原码的各位取反而且在末位再加1就可以得到这个数据的补码C.定点数表示的是整数D.二进制数据表示在计算机中容易实现6.浮点数0.00100011B×2-1的规格化表示是( )
A.0.1000110B×2-11B B.0.0100011B×2-10B
C.0.0100011B×20B D.0.1000110B×21B
7.两个定点数作补码加法运算,对相加后最高位出现进位1的处理是( )
A.判为溢出 B.AC中不保留
C.寄存在AC中 D.循环加到末位
8.运算器中通用寄存器的长度一般取( )
A.8位 B.16位
C.32位 D.等于计算机字长
9.目前在大多数微型机上广泛使用宽度为32/64位的高速总线是( )
A.ISA B.EISA
C.PCI D.VESA
10.某计算机指令的操作码有8个二进位,这种计算机的指令系统中的指令条数至多为( )
A.8 B.64
C.128 D.256
11.间接访内指令LDA @Ad的指令周期包含CPU周期至少有( )
A.一个 B.二个
C.三个 D.四个
12.在程序中,可用转移指令实现跳过后续的3条指令继续执行。这种指令的寻址方式是( )
A.变址寻址方式 B.相对寻址方式
C.基址寻址方式 D.间接寻址方式
13.浮点运算指令属于( )
A.算术运算指令 B.逻辑运算指令
C.移位操作指令 D.特权指令
14.移位操作中,移出的位的代码存入状态寄存器中的( )
A.零标志位 B.溢出标志位
C.进位标志位 D.负标志位
15.关于指令周期,以下叙述正确的是( )
A.一个时钟周期由若干个CPU周期组成,一个CPU周期由若干个指令周期组成B.一个CPU周期由若干个时钟周期组成,一个时钟周期由若干个指令周期组成C.一个CPU周期由若干个指令周期组成,一个指令周期由若干个时钟周期组成D.一个指令周期由若干个CPU周期组成,一个CPU周期由若干个时钟周期组成16.在微程序控制中构成控制信号序列的最小单位为( )
A.机器指令 B.微命令
C.微指令 D.微程序
17.衡量存储容量的常用单位有( )
A.μs、ns和ms B.μb、nb和mb
C.Kb、Mb和Gb D.B、KB、MB和GB
18.存储器的寻址系统包括( )
A.地址寄存器、译码器与读写电路B.地址寄存器、数据寄存器与控制寄存器C.地址寄存器、译码器与驱动器D.地址寄存器、变址器与状态寄存器
19.Cache是缓冲技术在存储体系中的一个具体应用。为了保证写入时主存和Cache的内容一致,方法有三种,但不能采用( )
A.将内容同时写入主存和Cache相应单元的方法B.数据仅写入主存,放弃掉Cache中相应单元的方法C.数据只写入Cache,在规定的时间内将修改过的Cache的内容写入主存的方法D.将数据写入辅存,而后在特定时间内同时将该内容写入主存和Cache的方法20.将内存地址编码扩大到外围设备上,这种编址方式称为( )
A.虚拟存储器的逻辑地址编址B.内存的扩大寻址方式C.外围设备的单独编址D.统一编址方式21.外围设备的设备状态标志( )
A.表示该设备可用、良好或有故障B.由“忙”、“就绪”和“错误”等若干状态标志位组成C.表示该设备装入或未装入D.表示该设备被屏蔽与否22.在程序中断处理过程中,最后一步必须执行( )
A.恢复断点 B.恢复现场
C.关中断 D.开中断
23.DMA的意义是( )
A.直接存储器地址寄存器 B.直接存储器存取
C.数据管理方式 D.数据存储地址
24.扫描仪是( )
A.输出设备 B.一种描图方式的绘图仪
C.一种描图方式的图形显示器 D.输入设备
25.以下叙述错误的是( )
A.Pentium是超标量体系结构B.Pentium采用动态转移预测C.Pentium性能比Intel 486更高
D.Pentium中有4条流水线
                第二部分 非选择题(共75分)
二、填空题(本大题共15题,每空格1分,共15分。)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
26.按信息的处理方式分类,目前我们常用的计算机是 计算机。
27.直接可由计算机硬件执行的语言称为 .
28.逻辑代数的运算结果只有两个值,即 .
29.下面所示电路中,A和B为输入变量,F为输出变量则表达式F= .
30.8位二进制含符号的补码小数的数值范围为 .
31.表示一个带符号数的方法有原码表示法、补码表示法和 .
32.目前国际上普遍采用的字符编码是EBCDIC编码和 .
33.两个8位(包括1位符号)定点数相乘,采用原码一位乘法,需要重复进行 次“加”及“右移”操作。
34.设A为8位二进制寄存器,进行A∨10000000→A运算后,A中最高位的值为 ,其余位的值不变。
35.精简指令集计算机的特点是所有频繁使用的简单指令都能在一个 周期内执行完。
36.在二地址指令格式中,设操作码用OP表示,两个操作数地址分别用D1和D2表示,其中D1又是存放运算结果的地址,则该指令的功能可描述为 .
37.从指令系统的角度可把计算机指令系统的结构分为两大类:CISC和 .
38.在一片4K×8bit存储芯片中,若汉字用机器内码形式存入,则可存入 个汉字。
39.1K×8bit的存储芯片,如果不采用地址复用技术,那么除了电源和OV线之外,其他的输入输出线还有 根。
40.外围设备的接口按操作的节拍来分,可分为异步接口和 .
        三、计算题(本大题共5小题,每小题4分,共20分。)
41.设F1=AB+ C+BCDEF;F2=AB+ C,试验证F1和F2是否相等?
42.将二进制无符号数10101010B转换成八进制数、十进制数和十六进制数。
43.请对数据123D作二进制规格化浮点数的编码,其中假定阶码采用5位补码(包含1位符号位),尾数采用11位补码(包含1位符号位),底数是2. 44.已知x=-0.1101,y=-0.0111,要求用补码计算x-y=?,并给出计算过程。
45.在原码一位乘法中,设被乘数与乘数的符号分别为x0,y0.采用什么运算可得到乘积Z的符号Z0?请列出真值表并写出其逻辑表达式。
四、问答题(本大题共8小题,共40分。第46、49、52、53题各5分,第47、48题各4分,第50、51题各6分。)
46.电路如图所示,设触发器Q1Q0的初态为00,试:(1)用文字叙述来分析电路,说明在第二个CP触发脉冲过后Q1Q0的状态。(4分)
(2)说出该电路的功能。(1分)
47.计算机中如何直接表示十进制数?有哪些直接表示十进制数的编码?
48.在哪些情况下会使用零地址指令格式?并举例说明。
49.试写出分别对同一操作数10111进行算术右移一位、逻辑左移一位、逻辑右移一位、小循环左移一位、小循环右移一位后的结果。
50.假设寄存器R1和R2的内容分别为020H和021H,部分主存单元的内容如下:(020H)=022H,(021H)=020H,(022H)=023H,(023H)=001H.试问,执行如下程序段后,上述寄存器和主存单元的内容分别是什么?(或在如下的双地址指令中,源操作数在前,目的操作数在后。)
MOV @R1,R2
ADD R1,@022H
STA @020H
51.表中所示的是运行过程中一个虚拟存储器与主存之间的地址对应表。
(1)如逻辑地址代码为101010101的数据,在主存中可否找到?若能找到,其物理地址代码是什么?
(2)若某数据的物理地址代码为11101010,其逻辑地址代码是什么?
(3)从对应表中,试断定其地址映像方式是全相联映像、直接映像还是组相联映像?
52.有1、2、3和4四级中断,其优先级别由高至低依次为1、2、3、4.在执行主程序时出现4级中断请求。而在执行4级中断服务程序时,又同时出现2和3两级中断请求。而后在执行3级中断服务程序时,又出现1级中断请求。请图示出其多重中断处理的示意图。
中断服务程序中断请求 主程序 1级 2级 3级 4级
53.显示设备的一般的显示标准有哪些指标?
