集成多要素传感器的简单介绍
今日头条
1194人已加入
集成多要素传感器的简单介绍Perkenalan singget pikeun sensor multi-unsur terpadu寒潮也是有等级的,一般寒潮到来之前,相关气象部门都会发布相应的寒潮预警,用颜色来区别和划分,可谓是等级分明。根据强度不同,分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。最强的红色等级是指24小时内最低气温将要下降16℃以上,最低气温小于等于0℃,陆地平均风力可达6级以上;或者已经下降16℃以上,最低气温小于等于0℃,平均风力达6级以上,并可能持续。
【风途科技研发各种要素传感器比如说(FT-WQX2风速、风向)(WQX5风速、风向、温度、湿度、大气压力)(WQX6环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量)(WQX7环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射)WQX8等】
下边介绍的是FT-WQX10--FT-WQX10型十要素微气象仪创新性地将空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)☆
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)☆
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)☆
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)噪声:30~130dB(±1.5dB)
9)光照:0-100Klx(±3%)
10)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
11)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
12)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
13)生产企业为3A级信用企业☆
        ymf
